Sig-411 wrote:
дмитрий wrote:
Sig-411 wrote:Дим ну посмотри пожалуйста логи, и если что поправь калибровку. На холодную при запуске обороты подымаются до 2000. Держатся секунд 10 и начинают медленно опускаться до прогревочных.
Калибровка твоя, а с лямбдой начал разбираться. Вырезали катализатор, и поставили пламегаситель. А мастер му-дак ещё и обманку на лямбду в корячил. Вот я и еб-ся. Пока не выкинул обманку.
не много подправил...
РХХ подключен к блоку Инвент?
Дим, ну всё тоже самое, при запуске подбрасывает до 2000. Домой приеду выложу лог.
проблема в чём?что подбрасывает?это родные мозги так управляют РХХ! инвент то тут при чём? это не является не исправностью! так и должно быть.
А как тебе надо?
Sig-411
Car: Audi 100 c4 aar 1992г.
Post by Sig-411 »
Ясно, всё доходчиво объяснил. Мозги в мусорку. Ярослав не отвечает, по переделки блока.
Sig-411 wrote:Ярослав не отвечает, по переделки блока.
извиняюсь. потерялось сообщение
ответил
Radomir
Post by Radomir »
Здравия всем. Подскажите какой оптимальный множитель впрыска для Bosch-017? Если нет такого, то как его настроить под себя?
iThanatos
Car: Audi 90 PS 2.0 115 5cyl.
Post by iThanatos »
У меня всё ещё актуален вопрос. Где на прошивке 3.1.50 отключить фазированный впрыск?
Слово "фаза" в коммандере горит зеленым, шторку не пилил и для фазы ничего не делал.
Ещё такой вопрос - датчик температуры ОЖ _всегда_ показывает 4.98В и 40 градусов, вопрос в том, откуда инвент берет эти данные? Есть ли схема проводки от датчика до мозгов?
iThanatos wrote:У меня всё ещё актуален вопрос. Где на прошивке 3.1.50 отключить фазированный впрыск?
фаза не отключаема-пилим шторку.
если температура постоянно 40 гр.-скорее всего не исправен ДТОЖ ,или косяк с подключением \проводкой. вот здесь посмотри(документация) - http://invent-labs.com/invent-jetronic/
iThanatos
Post by iThanatos »
дмитрий wrote: фаза не отключаема-пилим шторку.
Шторку подпилю сегодня, хотя раньше указывалось, что можно не заморачиваться и будет одновременный впрыск :-): по ДТОЖ не совсем понятно, на схеме распиновки ЭБУ указано "Провода, которые не описаны в инструкции - не используются.", откуда тогда его значение берет ЭБУ? Под капотом проводка на взгляд электрика живая, будем смотреть по штатной схеме (отдельное спасибо человеку, писавшему инструкцию, сам в инете не нашел).
tatarin2103
Car: Audi 100 2.3E aar, АКПП инвент джетроник 2
Post by tatarin2103 »
Всем доброго дня. Обновил прошивку. Залил стандартные калибровки. Падают обороты ХХ при сбросе газа ниже 500, глохнет. В чем может быть причина? Установлен инвент 2 без рхх.
tatarin2103 wrote:Всем доброго дня. Обновил прошивку. Залил стандартные калибровки. Падают обороты ХХ при сбросе газа ниже 500, глохнет. В чем может быть причина? Установлен инвент 2 без рхх.
В переходных процессов сделай Обеднение 60.и обрати внимание на коррекция смеси- может бедная?
TROFIM96
Car: ауди а6 ААR INVENT лискар
Post by TROFIM96 »
Привет. По поводу температуры 40градусов,тоже была такая хрень,оказалось на патрубке где стоит ДТОЖ небыло массы или минуса,выкрутил верхний болт,почистил,смазал вэдэхой и все заработало,попробуй может поможет, удачи.
