холостой ход
А внутри заслонка работает там должен стоять терморегулятор
Ярослав, Дмитрий, уважаемые пользователи, а подскажите лаг форсунок бош 017 фаза, который зашит в последние прошивки? а то его там не увидеть :ne_vi_del:
и может подскажите как им вообще можно по играться, в каких пределах, на что ориентироваться???
чего спрашиваю!?...попробовал выбрать ручной режим выбора форсунок, двигатель на хх моментально стал работать просто идеально :sh_ok: , НО смесь ушла в далекие минуса...по шарил по форуму, посмотрел калибровки с лагом под 017 и они все не много отличаются...еще ранее вот тут http://invent-labs.com/forum/viewtopic. ... start=1350 я пробовал вбивать значения лага 017 из калибровок из форума на которых уже была фаза. Смесь отличалась порядка 15 единиц коррекции.
BALERON wrote:Ярослав, Дмитрий, уважаемые пользователи, а подскажите лаг форсунок бош 017 фаза, который зашит в последние прошивки? а то его там не увидеть :ne_vi_del:
http://invent-labs.com/forum/viewtopic. ... &start=110 накопал
ето вроде для моно, а для фазы вроде другой лаг должен быть...но те лаги, которые тут на форуме якобы для фазы, что то отличаются (судя по коррекции) от того который защит в прошивке
попробуй на ручном калибровке настроить смесь и покататься
Mixon
Post by Mixon »
ASSSSS wrote:А внутри заслонка работает там должен стоять терморегулятор
не знаю даже работает нет как до нее добраться снимать воздухан.??? :-(
Mixon
Post by Mixon »
ок
Дима,поделись калибровкой под одновременный и под 017 боши,пожалуйста?
BALERON wrote:Дима,поделись калибровкой под одновременный и под 017 боши,пожалуйста?
находятся на умершем комппе.пока не могу предоставить.где то выкладывал -ищите.
