холостой ход
Ярослав, Дмитрий, уважаемые пользователи, а подскажите лаг форсунок бош 017 фаза, который зашит в последние прошивки? а то его там не увидеть
и может подскажите как им вообще можно по играться, в каких пределах, на что ориентироваться???
чего спрашиваю!?...попробовал выбрать ручной режим выбора форсунок, двигатель на хх моментально стал работать просто идеально
, НО смесь ушла в далекие минуса...по шарил по форуму, посмотрел калибровки с лагом под 017 и они все не много отличаются...еще ранее вот тут http://invent-labs.com/forum/viewtopic. ... start=1350 я пробовал вбивать значения лага 017 из калибровок из форума на которых уже была фаза. Смесь отличалась порядка 15 единиц коррекции.
http://invent-labs.com/forum/viewtopic. ... &start=110 накопалBALERON wrote:Ярослав, Дмитрий, уважаемые пользователи, а подскажите лаг форсунок бош 017 фаза, который зашит в последние прошивки? а то его там не увидеть![]()
чего спрашиваю!?...попробовал выбрать ручной режим выбора форсунок, двигатель на хх моментально стал работать просто идеально, НО смесь ушла в далекие минуса...по шарил по форуму, посмотрел калибровки с лагом под 017 и они все не много отличаются...еще ранее вот тут http://invent-labs.com/forum/viewtopic. ... start=1350 я пробовал вбивать значения лага 017 из калибровок из форума на которых уже была фаза. Смесь отличалась порядка 15 единиц коррекции.
ето вроде для моно, а для фазы вроде другой лаг должен быть...но те лаги, которые тут на форуме якобы для фазы, что то отличаются (судя по коррекции) от того который защит в прошивкеASSSSS wrote:http://invent-labs.com/forum/viewtopic. ... &start=110 накопалBALERON wrote:Ярослав, Дмитрий, уважаемые пользователи, а подскажите лаг форсунок бош 017 фаза, который зашит в последние прошивки? а то его там не увидеть![]()
