ауди купе 2.2 турбо
Сделай как у меня http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i42 ... 3.jpg.html срезал на токарном станке один ручеёк на шкиве, на него насадил реперный диск , в трёх местах просверлил отверстия диаметром 3 мм и нарезал в них резьбу, закрутил туда на фиксатор резьбы винты и потом их срезал в ровень с репером , на фотке один из них видно. Сидит мёртво!!! Да, сверлил дрелью обычным сверлом, резьбу нарезал обычным метчиком.
http://invent-labs.com/forum/viewtopic. ... 7&start=70
тоже самое только инверсию дф отключил
Народ !!!!!!!!!!!Аудисты.!!!!!!!!!!!!!vlash wrote:Сделай как у меня http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i42 ... 3.jpg.html срезал на токарном станке один ручеёк на шкиве, на него насадил реперный диск , в трёх местах просверлил отверстия диаметром 3 мм и нарезал в них резьбу, закрутил туда на фиксатор резьбы винты и потом их срезал в ровень с репером , на фотке один из них видно. Сидит мёртво!!! Да, сверлил дрелью обычным сверлом, резьбу нарезал обычным метчиком.
Все у вас клево .но есть одно но .все то к чему вы привариваетесь или прикручиваетесь держится к коленвалу через резину.
На оборотах будет угол уходить.
Так чтобы попроще вам обяснить то что пишет JHM Это фезические зубы которые можно потрогать руками.vlash wrote:Блин, почему на 18 зуб???![]()
В инструкции чётко написано 5 максимум 12
То что написано в настройках это зубы вообще не каким боком не те что вы считаете .
Это зубы для самого компьютера .
Чтобы по проще объяснить это выставление Нуля.
жесткого четкого нуля.
И из за того что компьютер не умеет смотреть в будущие а работает только по настоящему для него мы и делаем эту поправку.
Количество зубов будет разным на 4рех и 5ти цилиндровых моторах.
Потому Что за 720 градусов четырехцилиндровый мотор работает все ми 4мя поршнями а 5ти цилиндровый 5тью.И поэтому 720 градусов в 4рех целиндроовом моторе делим на 4 а в 5ти целиндровом на 5.
Суть улавливаете.
чем больше цилиндров тем меньше остается на диске зубов до ближайшей точки либо вмт либо нмт.
Бля попытался объяснить как мог.
