не могу прилепить вложение с загрузчиком-больше трёх вложение не допустимо.так что пока так выкладываю.
InventLoader.7z
(293.05 KiB) Downloaded 390 times
Severodvinsk
Car: Audi 100 C4 2,3 AAR
Post by Severodvinsk »
Прошился нормально, с первого раза. А вот коммандер с блоком связь устанавливать не хочет... :ne_vi_del:
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
Severodvinsk wrote:Прошился нормально, с первого раза. А вот коммандер с блоком связь устанавливать не хочет... :ne_vi_del:
Номер порта правильно поставил? кнопку "ON" нажал?
Severodvinsk
Всё сделал. Рядом с кнопкой пишет "поиск"...
сначала удостоверяемся в правильности выбора порта , жмём "ON" а потом включаем зажигание.
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
Severodvinsk wrote:Всё сделал. Рядом с кнопкой пишет "поиск"...
Питание на адаптер в норме? может отошло что-нибудь? А прошивка до конца прошла, просто как то было что процесс доходил до 31 процента и порт закрывался, в этом случае командер не подключится к блоку.
Severodvinsk
Прошивка прошла полностью. В коммандере порт ставлю тот же, что и в лоадере ставил. Адаптер в норме. Даже диодики на нём моргать начинают, когда коммандер запускаю, а связи нет. "Поиск..." и всё...
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
Severodvinsk wrote:Прошивка прошла полностью. В коммандере порт ставлю тот же, что и в лоадере ставил. Адаптер в норме. Даже диодики на нём моргать начинают, когда коммандер запускаю, а связи нет. "Поиск..." и всё...
связь с блоком будет только при вкюченном зажигании.
Severodvinsk
Конечно включаю зажигание. Ща попробую ещё раз прошиться.
Severodvinsk wrote:Конечно включаю зажигание. Ща попробую ещё раз прошиться.
просмотри видео ещё раз по запуску.
