не могу прилепить вложение с загрузчиком-больше трёх вложение не допустимо.так что пока так выкладываю.
InventLoader.7z- (293.05 KiB) Downloaded 391 times
- Severodvinsk
- Car: Audi 100 C4 2,3 AAR
Прошился нормально, с первого раза. А вот коммандер с блоком связь устанавливать не хочет...
- Severodvinsk
Всё сделал. Рядом с кнопкой пишет "поиск"...
сначала удостоверяемся в правильности выбора порта , жмём "ON" а потом включаем зажигание.fast2201 wrote:Номер порта правильно поставил? кнопку "ON" нажал?Severodvinsk wrote:Прошился нормально, с первого раза. А вот коммандер с блоком связь устанавливать не хочет...
Питание на адаптер в норме? может отошло что-нибудь? А прошивка до конца прошла, просто как то было что процесс доходил до 31 процента и порт закрывался, в этом случае командер не подключится к блоку.Severodvinsk wrote:Всё сделал. Рядом с кнопкой пишет "поиск"...
- Severodvinsk
Прошивка прошла полностью. В коммандере порт ставлю тот же, что и в лоадере ставил. Адаптер в норме. Даже диодики на нём моргать начинают, когда коммандер запускаю, а связи нет. "Поиск..." и всё...
связь с блоком будет только при вкюченном зажигании.Severodvinsk wrote:Прошивка прошла полностью. В коммандере порт ставлю тот же, что и в лоадере ставил. Адаптер в норме. Даже диодики на нём моргать начинают, когда коммандер запускаю, а связи нет. "Поиск..." и всё...
- Severodvinsk
Конечно включаю зажигание. Ща попробую ещё раз прошиться.
