дмитрий wrote:jhm wrote:дмитрий wrote:как реализована функция концевого мощностного режима в софте ?как оно отображено и как будет выглядеть эта функция ?как концевой согласуется с ДПДЗ.
Пока никак не реализовано.
Последняя строчка в картах будет мощностной. С помощью ДПДЗ положение дросселя будет дожиматься скажем до 90%, а последние 10% - по концевику. Цифры с потолка.
предлагаю реализовать по другому:при срабатывания концевого поднимаем всю топливную вверх множителем впрыска (в сторону обогащения) но сделать одно условие -функция реализуется по достижения например 4000 об\мин. т.е. обогащаем на Х % по достижению Z об\мин.
(ну если туплю не сердчайте
за чем всё это нужно :т.к. концевые задействованы ещё на эбу зажигания надо всё это дело грубо говоря синхронизировать
МОЖЕТ меня не правильно поняли :при нажатии на концевой -обогащаем смесь на какое то число процентов от номинальной смеси но что бы не залить двигатель (например на низких оборотах ) делаем разрешение работы этой функции после 4000 (например) .т.е если концевой сработал до 3000 об\мин-функция не работает .ну как то так.
короче-надо метод научного тыка применять
или как в джетронике сделать при нажатии на концевой до обогащается смесь и позднится зажигание или забить на это т.к. смесь по любому надо обогащать на высоких оборотах и нагрузке (эбу впр) а зажигание пусть в штатном режиме с концевым работает.
