ауди купе 2.2 турбо
Тогда все ок с катушками.
Я посмотрел лог анализатора. Сигнал у тебя идеальный.
Сделай вот такие настройки, и все должно работать
gek
Car: audi cupe
Post by gek »
jhm wrote:Тогда все ок с катушками.
у меня тоже самое ----кроме:количества зубов (у меня 6) и инверсии дф(у меня один пропуск тип 1) а не шторка тип 2.
кстате непробывал инверсию дф поставить.... :hi_hi_hi:
6 зубов нельзя
минимум должно быть 11-12
vlash
Post by vlash »
Но в таблице написано 5 МАКСИМУМ 12
gek
Car: audi cupe
Post by gek »
vlash wrote:Но в таблице написано 5 МАКСИМУМ 12
да и я про тоже .я и поставил на 6 зубов
тобиш у меня коленвал стоит в вмт а на диске реперном после пропуска стоит на 6 зубе и смотрит на датчик.
или я чтото не догоняю. :sh_ok:
так помойму надо чучуть подругому в инструкции написать если мы в 2 непоняли как это делается.....
gek
Car: audi cupe
Post by gek »
так продолжем: завел наконец движок :-) :hi_hi_hi: :hi_hi_hi:
сначала небыла искры. вообщем небыло сигнала с дпкв (разобрались с кириллом )с перемычками была маленькая проблема, """""в мануале уже исправленно"""".
так разобрались с дачиками (дф и дпкв). сигнал хороший все вродебы хорошо но :опять нет искры(программа работает "от метки до ближайшей вмт"от ? до ? у меня стояло 6 зубов. пришлось переделывать 60-2 диск.
оооооо ура искра появилась........... :-): :-):
там чтото подкоректировал чучуть (что мог понимать) работает даже без рхх. у меня там болтик хитрый есть рхх
подкрутил чтобы стабильно работал.
работает без регулировак лутше чем радной к-фиговник..
gek
Car: audi cupe
Post by gek »
vlash
Post by vlash »
gek дк -это что датчик кислорода (лямбда зонд)? Как настроил ДПКВ, на какой зуб? Что не так было с ДФ? Хитрый болтик- это который воздух мимо заслонки пускает?
gek
Car: audi cupe
Post by gek »
vlash wrote:gek дк -это что датчик кислорода (лямбда зонд)? Как настроил ДПКВ, на какой зуб? Что не так было с ДФ? Хитрый болтик- это который воздух мимо заслонки пускает?
нет я по превычке "дк" называю дпкв (сори превычка)
да ты прав насчет болта....
на 18 зуб.
gek
Car: audi cupe
Post by gek »
блин щас 1 проблемма надо с реп диском что то делать он чугунный варить нельзя там демфер резиновый . держится на чес слове :ps_ih:
кто подскажет как просверлить и нарезать резбу (это чугун)??????
