Все о КЕ-Motronic
Mishel
Car: Passat B3 9A
Post by Mishel »
maestro54 wrote: 09 Feb 2020 08:50 2.Пусковая форсунка.Демонтируется при установке Инвента.Вместо нее через переходник изготавливаемый самостоятельно можно установить МАР из комплекта Инвент или заглушить.
А нет ли какого нибудь чертежа переходника? И главное как он должен стоять горизонтально или вертикально?
maestro54
Car: .Sto
Post by maestro54 »
Чертежа-нет да и вряд ли нужен.Идея состоит в том чтобы не возиться с изготовлением отверстия под МАР а разместить его в существующем отверстии под пусковую форсунку,которая может быть демонтирована а в освободившемся отверстии разместить МАР. Прямо без переходника не получится-отверстие больше чем надо да и крепление Мар -не совпадет.Для этого применяем пластину и прикдываем основное отверстие такого диаметра и так чтобы отверстие в пластине-переходнике идеально располагалось над отверстием для пусковой форсунки,чтобы Мар на резиновом кольце входил в переходную пластину с натягом (0.2-0.3 мм) при этом толщина пластины -где-то около 6 мм(более тонкая пластина- не желательна ,может сосать воздух).НУ и крепление Мар- отверстие с резьбой в пластине по размеру в ухе датчика,а саму пластину крепим над штатным отверстием в коллекторе оставшемся после демонтажа пусковой форсунки.Для надежности при монтаже промазываем плоскость переходной пластины соприкасающейся с коллектором и и резиновое кольцо датчика герметиком.Можете чтото свое предложить...
