Ярослав и товарищи знатоки здравствуйте! Появилась такая проблема: ХХ не опускается ниже 1000 об. Крутилки не помогают,РХХ недавно прочищал WD все было ок. Ошибок нет,лямбда и ДТОЖе работают в штатном режиме. Я шторку не пилил,езжу так все устраивало. Седня подключил комп горит фаза,что это? Куда смотреть или пора чистить топливную.Чем нравится это не трясет двигатель и увеличился подхват со старта,на расход разницу не почувствовал,двигатель не греется. НО так ведь не должно быть!!!! Поэтому прошу помощи и советов. Ко всему выкладываю сегодняшний лог и свою калибровку.
test liskar.imf- (17.43 KiB) Downloaded 439 times
log_Sevsk_2016.06.11_14.52.08.rar- (34.77 KiB) Downloaded 451 times
- eugenrishow
Горит фаза, значит выбран фазированный впрыск топлива. Шторка не пилена. Вот отсюда и такой прикол. Можно вроде бы галочку снять с фазированного впрыска и дальше ездить. Если не хочешь пилить шторкуYra wrote:Ярослав и товарищи знатоки здравствуйте! Появилась такая проблема: ХХ не опускается ниже 1000 об. Крутилки не помогают,РХХ недавно прочищал WD все было ок. Ошибок нет,лямбда и ДТОЖе работают в штатном режиме. Я шторку не пилил,езжу так все устраивало. Седня подключил комп горит фаза,что это? Куда смотреть или пора чистить топливную.Чем нравится это не трясет двигатель и увеличился подхват со старта,на расход разницу не почувствовал,двигатель не греется. НО так ведь не должно быть!!!! Поэтому прошу помощи и советов. Ко всему выкладываю сегодняшний лог и свою калибровку.
лень смотреть логи-предполагаю что надо МИН.ПОЛОЖЕНИЕ РХХ сделать пониже,есть ещё одна приколюха но на движке AAD-при превышении температуры двигла 100 градусов обороты повышаются до 1000 об\мин.тем самым повышается производительность помпы и тем самым достигается приемлемая температура.....Yra wrote:Ярослав и товарищи знатоки здравствуйте! Появилась такая проблема: ХХ не опускается ниже 1000 об. Крутилки не помогают,РХХ недавно прочищал WD все было ок. Ошибок нет,лямбда и ДТОЖе работают в штатном режиме. Я шторку не пилил,езжу так все устраивало. Седня подключил комп горит фаза,что это? Куда смотреть или пора чистить топливную.Чем нравится это не трясет двигатель и увеличился подхват со старта,на расход разницу не почувствовал,двигатель не греется. НО так ведь не должно быть!!!! Поэтому прошу помощи и советов. Ко всему выкладываю сегодняшний лог и свою калибровку.
концевики все срабатывают ?Yra wrote:Ярослав и товарищи знатоки здравствуйте! Появилась такая проблема: ХХ не опускается ниже 1000 об. Крутилки не помогают,РХХ недавно прочищал WD все было ок. Ошибок нет,лямбда и ДТОЖе работают в штатном режиме. Я шторку не пилил,езжу так все устраивало. Седня подключил комп горит фаза,что это? Куда смотреть или пора чистить топливную.Чем нравится это не трясет двигатель и увеличился подхват со старта,на расход разницу не почувствовал,двигатель не греется. НО так ведь не должно быть!!!! Поэтому прошу помощи и советов. Ко всему выкладываю сегодняшний лог и свою калибровку.
