Nikita
Car: audi 100
Post by Nikita »
добрый вечер всем. где тут найти инструкции по началу работы с чипом инвент
Nikita wrote:добрый вечер всем. где тут найти инструкции по началу работы с чипом инвент
Чуть ниже этой темы. "Частые вопросы...."
vitali
Car: audi 100
Post by vitali »
едет вроде ничего...а кто скажет почему в глушителе сажа бархатная и что с этим делать...по смеси кажет +-5-9
vitali
Car: audi 100
Post by vitali »
я на прошивке 3.0.35
vitali
Car: audi 100
Post by vitali »
так предпологая что богатит? может это быть из за того что езжу с открытием второй заслонки
Yra
Post by Yra »
Ярослав и товарищи знатоки здравствуйте! Появилась такая проблема: ХХ не опускается ниже 1000 об. Крутилки не помогают,РХХ недавно прочищал WD все было ок. Ошибок нет,лямбда и ДТОЖе работают в штатном режиме. Я шторку не пилил,езжу так все устраивало. Седня подключил комп горит фаза,что это? Куда смотреть или пора чистить топливную.Чем нравится это не трясет двигатель и увеличился подхват со старта,на расход разницу не почувствовал,двигатель не греется. НО так ведь не должно быть!!!! Поэтому прошу помощи и советов. Ко всему выкладываю сегодняшний лог и свою калибровку.
test liskar.imf
(17.43 KiB) Downloaded 439 times
log_Sevsk_2016.06.11_14.52.08.rar
(34.77 KiB) Downloaded 451 times
eugenrishow
Post by eugenrishow »
Yra wrote:Ярослав и товарищи знатоки здравствуйте! Появилась такая проблема: ХХ не опускается ниже 1000 об. Крутилки не помогают,РХХ недавно прочищал WD все было ок. Ошибок нет,лямбда и ДТОЖе работают в штатном режиме. Я шторку не пилил,езжу так все устраивало. Седня подключил комп горит фаза,что это? Куда смотреть или пора чистить топливную.Чем нравится это не трясет двигатель и увеличился подхват со старта,на расход разницу не почувствовал,двигатель не греется. НО так ведь не должно быть!!!! Поэтому прошу помощи и советов. Ко всему выкладываю сегодняшний лог и свою калибровку.
Горит фаза, значит выбран фазированный впрыск топлива. Шторка не пилена. Вот отсюда и такой прикол. Можно вроде бы галочку снять с фазированного впрыска и дальше ездить. Если не хочешь пилить шторку :-):
Yra
Post by Yra »
Вот именно ничего не трогал,а сейчас началось. Режим синхронизации всегда стоит по шторке. Я сам с Северодвинска,в Ярославль переехал своим ходом. У парня на Яграх взял тачку лискар с чипом.
лень смотреть логи-предполагаю что надо МИН.ПОЛОЖЕНИЕ РХХ сделать пониже,есть ещё одна приколюха но на движке AAD-при превышении температуры двигла 100 градусов обороты повышаются до 1000 об\мин.тем самым повышается производительность помпы и тем самым достигается приемлемая температура.....
концевики все срабатывают ?
