KULYUCHIXIN
Car: .AUDI 100
Post by KULYUCHIXIN »
log_Jetronic_2019.05.29_17.21.53.csv
(1.04 MiB) Downloaded 436 times
ТЕПЕРЬ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ПРОБЛЕМА. МАШИНА СТАЛА ДЁРГАТЬСЯ И СЛАБО НАБЕРАТЬ ОБОРОТЫ И СИЛЬНО ДЕТОНИРОВАТЬ ВОТ ЛОГ
Вот и у меня что то наподобие ,откатился на 7 версию
KULYUCHIXIN
Car: .AUDI 100
Ну что могло случиться? Поставил зажигание чуть по позже, теперь в выхлоп стреляет хотя зажигание на 18 градусов выставлено, а с этим зажиганием ещё и провал стал при нажатии концевека полной нагрузке
nikita.yudin64
Car: ауди 100 2.3
Post by nikita.yudin64 »
смотри всю высоковольтную часть, у меня была такая проблема в центральном проводе
KULYUCHIXIN
Car: .AUDI 100
Вскрыл трамблёр и обнаружил два пратёртых провада на датчике холла минус и плюс, заизолировал,дёрганье пропало, но детонация осталась.
питание блока сделай через реле от акумулятора( на нагрузке 11.9 это мало)дтож уходит в аварию при повышении нагрузки (для начала осмотри зачисти массу на ААR на клапанной крышке)
KULYUCHIXIN
Car: .AUDI 100
А про реле можно по подробнее, и из за чего дтож уходит в аварию?и как можно проверить датчик детонации, он же как то должен реагировать.
Проще некуда
Проще некуда
на счёт дтож я сказал что первым делом сделать.а д.д правит примерно градуса 4.
KULYUCHIXIN wrote:А про реле можно по подробнее, и из за чего дтож уходит в аварию?и как можно проверить датчик детонации, он же как то должен реагировать.
KULYUCHIXIN
Car: .AUDI 100
Спасибо за схему, сегодня по холодало до 20 градусов и ещё прошёл дождь и проблема пропала не какой дитонации, машина снова летит, вот интересно что повлияло?
KULYUCHIXIN wrote:Спасибо за схему, сегодня по холодало до 20 градусов и ещё прошёл дождь и проблема пропала не какой дитонации, машина снова летит, вот интересно что повлияло?
Температура впускного воздуха.Не которые люди выносят дтв в корпус воздушного фильтра или ещё раньше
