Jonson wrote:И опять я :) меню коммандера на английском, и не реагирует на смену языка в настройках интерфейса. Выбираю русский язык, перезапускаю коммандер, язык все равно вражеский :-):
точно, файл в винде заклинило в момент сборки
перезалил командер, качать оттуда же
Зашил последнюю прошивку, залил свою калибровку, выбрал тип мотора и форсунок.
Лямбда в -40. Загонял коррекцию на ХХ вплоть до крайних положений, от 100 до минус 100, лямбда стойко -40, напряжение лямбды 0,8-0,9 в.
Фаза не горит зеленым.
Залил калибровку v3.1_Audi_2.3L_5cyl, выбрал мотор и форсунки. Все равно лямбда -40. Прогон коррекции смеси на ХХ от 100 до минус 100 ничего не дает. Основной множитель времени впрыска немного уменьшил, не помогло. Уменьшил сильнее потом еще сильнее. Лямбда начала плясать -36...-38, мотор затрясся, обороты сильно просели, лямбда отрубилась (в окошке звездочки), и обороты выровнялись. Когда включилась лямбда, мотор снова затрясся, просадил обороты, вырубилась лямбда, и обороты снова выровнялись. и это повторяется циклично.
Фаза так же не горит.
Что я делаю не так?
Jonson wrote:Зашил последнюю прошивку, залил свою калибровку, выбрал тип мотора и форсунок.
Что я делаю не так?
Попробуй выбрать ручную настройку типа двигателя и дальше проставь нужные опции
jhm wrote: Попробуй выбрать ручную настройку типа двигателя и дальше проставь нужные опции
Картина не изменилась. Тряска, -40, фаза не горит.
Молчуны, отпишитесь, у кого что и как.
skrip
Post by skrip »
лог пиши... на словах то можно долго гадать
без проблем )))
Desktop.zip
(30.32 KiB) Downloaded 425 times
zeerroo
Car: AUDI 100 C4 1992 AAR
Post by zeerroo »
проблем вроде нет уменьшил основной множиетль впрыска до 250 и 25 на нагрузке и -17 на хх сименс форсунки от калины (родные из комплекта инвента 1) фаза первый раз не горела после перезапуска двигателя загорелась ставил стандартные калибровки и выбирал aar в списке. дпдз снял теперь вопрос есть небольшой провал при первом нажатии на педаль после минуты на холостом примерно до 650 об иногда с хлопком в выхлопную если нажать педаль резко до половины
Уверен? Тип синхронизации какой установлен?
zeerroo wrote:дпдз снял теперь вопрос есть небольшой провал при первом нажатии на педаль после минуты на холостом примерно до 650 об иногда с хлопком в выхлопную если нажать педаль резко до половины
какой эбу?
Ставил и ручной режим, 5 цилиндров, синзронизация по шторке распределителя.
Так же пробовал с указанием своего мотора и форсунок Сименс.
