skrip
Post by skrip »
ты пишешь что
Руками выставляют нужные мне 800 оборотов, это значение ставлю в положение 60 градусов.
а в инструкции написано
На холодной машине с выключенными потребителями (температура примерно 30-40гр)
Ручным управлением установите ХХ 900 об.
Установите полученное значение в "мин. положение при 30 гр"
На прогретой машине с выключенными потребителями:
Ручным управлением установите ХХ 650-700 об.
Установите полученное значение в "мин. положение при 70 гр"
тоесть в минимальные положения рхх при 30 и 60 градусов, нужно ставить значения, при которых холостой ход будет меньше на 100-150 оборотов. от желаемого...
jel1z0
Car: a80b4 NG Invent 2.0+pxx
Post by jel1z0 »
Хм. попробую.Спасибо
jel1z0
Post by jel1z0 »
skrip wrote:ты пишешь что
Вроде стало лучше. Спасибо.
Большая цифра рхх держится в заданном диапазоне.
Буду пиды отстраивать.
Pomipos
Car: AUDI 100 2.0 AAD
Post by Pomipos »
Помогите пожалуйста. Проблемы с запуском и холостым ходом. Без подгазовки не запускается, и холостой ход если плавно отпускать педаль газа то держит в районе 500 об/мин, если бросит педаль резко, то и вровсе глохнет. Если скинуть фишку с РХХ то обороты повышаются до 1000, но бывает что рывками сбрасываются до 500, но потом опять прыгают до 1000.
Invent.zip
логи холостого хода и запуска двигателя
(3.52 KiB) Downloaded 441 times
Pomipos wrote:Помогите пожалуйста. Проблемы с запуском и холостым ходом. Без подгазовки не запускается, и холостой ход если плавно отпускать педаль газа то держит в районе 500 об/мин, если бросит педаль резко, то и вровсе глохнет. Если скинуть фишку с РХХ то обороты повышаются до 1000, но бывает что рывками сбрасываются до 500, но потом опять прыгают до 1000.
форсунки какие стоят? калибровки выложи ....
Pomipos
Post by Pomipos »
дмитрий wrote: форсунки какие стоят? калибровки выложи ....
вот калибровки, форсунки завтра гляну, но внешне с длинным носиком, движок 2литра AAD
v3.1_Audi_2.0L_8v_4cyl_AAD_kalugin.zip
(2.2 KiB) Downloaded 477 times
это моя калибровка но для форсунок ZMZ 6354 сименс ....
jel1z0
Post by jel1z0 »
перестала отображаться коррекция смеси.вместо показаний звездочки. перепрошивка не помогла.что может быть?
v3.1_jel1z0_2016.03.12_16.19.10.imf
(17.43 KiB) Downloaded 483 times
log_jel1z0_2016.03.12_16.28.16.rar
(1.7 KiB) Downloaded 458 times
лямбду смотри.
jel1z0
Post by jel1z0 »
Jonson wrote:лямбду смотри.
Думаешь сдохла? Странно конечно что напруга 0,5, 0,6 бегать стала.Было все ок. Вносил корректировки. Потом связь с блоком прервалась и смесь больше не показывает.
