а в инструкции написаноРуками выставляют нужные мне 800 оборотов, это значение ставлю в положение 60 градусов.
тоесть в минимальные положения рхх при 30 и 60 градусов, нужно ставить значения, при которых холостой ход будет меньше на 100-150 оборотов. от желаемого...На холодной машине с выключенными потребителями (температура примерно 30-40гр)
Ручным управлением установите ХХ 900 об.
Установите полученное значение в "мин. положение при 30 гр"
На прогретой машине с выключенными потребителями:
Ручным управлением установите ХХ 650-700 об.
Установите полученное значение в "мин. положение при 70 гр"
