Настройка блока
amrg
Car: 2106 turbo
Post by amrg »
Вот это уже подробно. Спасибо.
bulletmax
Car: VW Jetta
Post by bulletmax »
Ребята, кто нибудь может показать таблицу с углами зажигания для атмо???
flesher
Car: levin ae-111
Post by flesher »
bulletmax wrote:Ребята, кто нибудь может показать таблицу с углами зажигания для атмо???
Атмосферники разные бывают. Зависит от степени сжатия, наполнения, от вида топлива. Это тонкая работа настроить угол.
bulletmax
Car: VW Jetta
Post by bulletmax »
Это ясное дело, но от чего то же надо отталкиваться
bulletmax wrote:Это ясное дело, но от чего то же надо отталкиваться
Возьми для примера с Января
ChipTuning.7z
(685.1 KiB) Downloaded 627 times
bulletmax
Car: VW Jetta
Post by bulletmax »
Спасибо jhm :-):
bulletmax
Car: VW Jetta
Post by bulletmax »
Можно поподробнее объяснить о точке переключения ДАД-ДПДЗ. Для чего это? Как влияет на алгоритм работы?
bulletmax wrote:Можно поподробнее объяснить о точке переключения ДАД-ДПДЗ. Для чего это? Как влияет на алгоритм работы?
Это влияет на режимы ДАД+ДПДЗ:
в таблицу вводится положение дросселя, при котором достигается 95-100 кПа в коллекторе
ниже заданных значений нагрузка рассчитывается по ДАД, выше - ДПДЗ
позволяет сделать более плавное управление дросселем на малых оборотах, когда уже при 10-20% открытия в коллекторе уже 100кПа
vedroid
Car: Fabula
Post by vedroid »
Почему на 1-3-4-2 получился такой порядок подключения?
COIL 4 - 1
COIL 3 - 3
COIL 1 - 4
COIL 2 - 2
проверял на тест катушек.
На прошивке 1_v2.12.17 не удалось задействовать карты УОЗ, (ext 1-2) маркер бегает по картам, а УОЗ колом стоит. К тому же нулевой угол сместился, ошибка ДПКВ, проверили стробоскопом. Было ли у кого такое?
До сих пор никто не задействовал доп. карты УОЗ, поэтому возможно там живет ошибка. Я проверю.
Смещение нулевого угла может быть из-за ошибки ДПКВ. Нужно проверять откуда ошибка идет.
