Настройка блока
Возьми для примера с Январяbulletmax wrote:Это ясное дело, но от чего то же надо отталкиваться
ChipTuning.7z- (685.1 KiB) Downloaded 628 times
Это влияет на режимы ДАД+ДПДЗ:bulletmax wrote:Можно поподробнее объяснить о точке переключения ДАД-ДПДЗ. Для чего это? Как влияет на алгоритм работы?
в таблицу вводится положение дросселя, при котором достигается 95-100 кПа в коллекторе
ниже заданных значений нагрузка рассчитывается по ДАД, выше - ДПДЗ
позволяет сделать более плавное управление дросселем на малых оборотах, когда уже при 10-20% открытия в коллекторе уже 100кПа
Почему на 1-3-4-2 получился такой порядок подключения?
COIL 4 - 1
COIL 3 - 3
COIL 1 - 4
COIL 2 - 2
проверял на тест катушек.
На прошивке 1_v2.12.17 не удалось задействовать карты УОЗ, (ext 1-2) маркер бегает по картам, а УОЗ колом стоит. К тому же нулевой угол сместился, ошибка ДПКВ, проверили стробоскопом. Было ли у кого такое?
COIL 4 - 1
COIL 3 - 3
COIL 1 - 4
COIL 2 - 2
