ауди купе 2.2 турбо
gek
Car: audi cupe
Post by gek »
вот
это я ( скромно)
это я ( скромно)
vlash
Post by vlash »
gek катушки у тебя такиеImage??? В капот не упираются? Для них надо бы какую то общюю планку-крепление сварганить. :du_ma_et:
Провод от ДПКВ тяни как можно дальше от катушек. Это так, на всякий случай.
По искре:
1. Проверь каждую катушку тестом
2. При кручении стартером должно показать обороты больше 152. Если не показывает - разбираться с ДПКВ
gek
Car: audi cupe
Post by gek »
vlash wrote:gek катушки у тебя такиеImage??? В капот не упираются? Для них надо бы какую то общюю планку-крепление сварганить. :du_ma_et:
да такие. а вот в капот они не достают.планка будет после завода...... :hi_hi_hi:
gek
Car: audi cupe
Post by gek »
jhm wrote:Провод от ДПКВ тяни как можно дальше от катушек. Это так, на всякий случай.
По искре:
я там по проводке лахонулся . силовые земли вообще не подключил 4 провода у меня пустые .только один минус gnd подключил. надеюсь что блок не спалил(завтра узнаю сполил или нет).в тестах все работала по каждой катушке.только при стартере оброты выше 150 не поднемались или зависали на етих оборотах хотя стартером не крутил.простите разробочики буду впреть внимательнее :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :smu:sche_nie:
gek
Car: audi cupe
Post by gek »
продолжаем. с силовыми землями все норм не ветом косяк .в перемычке на плате . датчек коленвала блок увидел :-): .
но искры пока нет ....... :ne_vi_del: :ne_vi_del: .
программа дает 152 оборота.
будем дальше разбератся.
так для общей информации на плате есть 4 pgnd 1 gnd 2sgnd это обычная земля. в блоке одна дорожка разделяется на 7 выходов желательно их все использовать чтобы разгрузить дорожку.
при чем здесь SGND? неужели нельзя один раз нормально прочитать инструкцию для чего оно предназначено????
gek
Car: audi cupe
Post by gek »
jhm wrote:при чем здесь SGND? неужели нельзя один раз нормально прочитать инструкцию для чего оно предназначено????
иногда думаеш о глобальном а мелочи выподают из вида :smu:sche_nie:
vlash
Post by vlash »
Слушай чё с катушки 3 провода выходят? Один на блок, один земля, а третий куда цеплять? Image
gek
Car: audi cupe
Post by gek »
блок инвент ( coil1 coil2 coil3 coil4 coil5 )
тобиш один питание второй минус а третий импуль
