вот на хх .холостые иногда подвисают около 1000 и при заводке с утра както дольше стартером крутить надо .еще вопрос может глупый в окошке корр ДК два показателя маленькие цифры и большие что из них что означает?DRON1 wrote:ты бы на ХХ выложил бы работу...andruha67 wrote:посмотрите .может чтото не так
andruha67
- Car: AUDI 100c4 лискар+чип
log_andruha67_2014.12.10_18.45.18.rar- (11.03 KiB) Downloaded 548 times
читаем здесь- http://invent-labs.com/forum/go.php?htt ... PblI24/pubandruha67 wrote:Не ответит не кто?
andruha67
Это уже почти наизусть выучилдмитрий wrote:читаем здесь- http://invent-labs.com/forum/go.php?htt ... PblI24/pubandruha67 wrote:Не ответит не кто?
- iThanatos
- Car: Audi 90 PS 2.0 115 5cyl.
Не заводится :(
После установки блока завелась один раз, но набирала обороты. По совету Дмитрия осмотрел РХХ, от него отошел патрубок. За два дня были перепроверены все узлы, устранены подтекания бензина, РХХ установлен на нормальный патрубок, к регулятору давления подключен вакуум из "черепахи". В итоге стартер крутит, пытается схватится, но чуть-чуть чего-то не хватает. Искра есть, свечи чистые, форсунки все работают. Лог попытки запуска. Буду признателен, если что-нибудь подскажете.
log_2014.12.29_23.08.00.zip- (6.18 KiB) Downloaded 557 times
это почему от черепахи а не от коллектора, как в инструкции?iThanatos wrote:вакуум из "черепахи"
где покупался блок? в интернет-магазине или у кого-то из представителей?
блок перешивался после покупки?
- iThanatos
1. Будет переделано сегодня же. Сейчас перечитал, увидел. Для ЭБУ тоже с обдува форсунок сейчас, исправлюсь.jhm wrote:это почему от черепахи а не от коллектора, как в инструкции?iThanatos wrote:вакуум из "черепахи"
2. В интернет-магазине.
3. Да, на 1.7.2, сегодня обновлю на 2.0 с калибровками, во время установки блока не разобрался, что это последняя версия (:
Думаю этого хватит чтобы завести машину.iThanatos wrote:1. Будет переделано сегодня же. Сейчас перечитал, увидел. Для ЭБУ тоже с обдува форсунок сейчас, исправлюсь.
Свечи проверьте, могло залить на холоде.
Сначала пару раз прокрутите стартером с педалью в пол чтобы просушить цилиндры.
- Peter
- Car: Audi 100 C4 2.3Е АКПП
добрый день, можно ли где то уточнить настройку "Эмулятора расходомера 1 и 2" для АКПП?
В инструкции по настройке просто в первом же пункте написано
ставил галочку на против данной опции, по АКПП в командере зеленым так и не загоралась.
Если включена опция Параметры - Основные - Переключать карты эмулятора по входу АКПП, то при наличии напряжения на входе АКПП (контакт №34) активируется карта №2. Наличие напряжения на входе АКПП показывает зеленй индикатор АКПП в нижней строке.
