Тестирование 3.2.17
Andrei71 wrote: Три дня на как поставил инвент и даже я знаю что когда лямда показывает минус то это богато,и плюс это бедно.
про лямбду я вроде не писал.....
Andrei71
Post by Andrei71 »
Лямда коррекцию надо включать?
Множитель впрыска стоял 364,пришлось убавить до 300,и коррекцию на хх в -100,только тогда получилось приблизится к нулю.
Andrei71
Post by Andrei71 »
ну коррекцию показывает лямда же?
ну или друг друга не поняли))
она исправила ,подстроила смесь? -Да!
какие претензии тогда ?
на то и нужна система с саморегулированием !
Идеальных условий для работы не бывает!
Andrei71 wrote: ну коррекцию показывает лямда же?
лямбда показывает напряжение, которое обрабатывает система...
Если у тебя коррекция начала уходить в + то ето значит, что система начала обогащать смесь до нужной....
Если у тебя коррекция начала уходить в -, то ето значит, что система начала обеднять смесь до нужной...
когда я говорю, что ушла в +, то ето не значит что цифра будет обязательно больше 0, она может быть так же и меньше 0, например если у тебя коррекция бегает около -10....... или около -20... и наоборот.....около +10 и тд..
так что мало Вы еще знаете :nez-nayu: :nez-nayu:
Я вообще замечал на всех прошивках, как еоррекция на ходу работает. Едешь 100...120, движение по идее должно быть равномерным. Но чувствуется работа коррекции. При плюсе просто едет, при минусе заметно устремление вперед. При плюсе ускорение прекращается. Проверьте у себя, на оборотах максимального крутящего момента.
Vladis69
Car: Audi 80 b4 2.3 ng
Post by Vladis69 »
Дмитрий, подскажите. Есть проблема - вибрация на хх. можно её как то убрать? Прошивка 15. Коррекция на хх плавает около нуля, лямбда работает.
Vladis69 wrote:Дмитрий, подскажите. Есть проблема - вибрация на хх. можно её как то убрать? Прошивка 15. Коррекция на хх плавает около нуля, лямбда работает.
Проверить уоз и разряжение . трамблер повращай,может сильно позднее и ранее зажиг
nikita.yudin64
Car: ауди 100 2.3
Post by nikita.yudin64 »
мне вот интересно стало, а влияет ли настройка переходных режимов на расход?
Vladis69
Post by Vladis69 »
Зажигание 18гр., на более позднем стреляет в воздушный фильтр и не едет. Разряжение 36-38 на 18гр
