Тестирование
paratruper
Car: Шнива
Post by paratruper »
Jonson wrote:А что, если данные о расходе сохранять на андроиде?
Можно, но если вы хотя бы одну поездку совершите без подключенного приложения тогда общий расход уже посчитается неверно.
Но я все равно сделаю сохранения данных + некоторую аналитику.
znesterov wrote:
jhm wrote:Это нетривиальная задача, хотя бы потому что если питание отключилось то процессор уже не работает
Читал на форумах, народ решает эту задачу при помощи конденсатора и диода. Когда цепь контроля зафиксировала падение напряжения - заряда конденсатора хватает, чтоб успеть записать данные.
А какой рабочий ток потребления у ЭБУ?
А зимой при просадке напряжения ЭБУ вместо запуска будет записывать километраж?
Штатные мозги запитаны двумя линиями. постоянная и при включении зажигания, если это реализовать, то никакие конденсаторы не нужны.
Что-бы не заморачиваться с током потребления, постоянную линию можно пустить через реле с задержкой отключения, отключение сделать 1-2 минуты.
ЭСП в ауде имеют задержку отключения и отключаются при открытии двери. :hi_hi_hi:
paratruper
Car: Шнива
Поправил вид экрана при портерном режиме, и добавил отображение скорости (синим цветом) отпишитесь работает оно вообще или нет.
hfcjkmrj
Post by hfcjkmrj »
paratruper wrote: Поправил вид экрана при портерном режиме,
alexander.maratori
Car: Audi 100 c3 88гв. Дв 2.0 RT
Post by alexander.maratori »
Скорость от gps?
andruha67
Car: AUDI 100c4 лискар+чип
Post by andruha67 »
Скорость не показывает
жпс включить надо.
andruha67
Post by andruha67 »
Включён жпс
alexander.maratori
Поворот работает на ура.
Скорость синяя цифра на нуле.
paratruper
Car: Шнива
andruha67 wrote:Скорость не показывает
Какое нибудь другое приложение в телефоне скорость показывает?
Надеюсь проверяете при движении и подключенном блоке?
