chindrik
Car: audi 100 c4 2.3 AAR
Post by chindrik »
Вопрос назрел. Уже давненько так езжу. В общем при прогреве завышенные обороты относительно поставленным в калибровке. У меня от -30 до 0 1200 об/мин, с ноля и выше 840 об/мин. А на деле сначала поднимаются до 1600 затем по мере прогрева постепенно уменьшаются. При чем когда температура около 0-20 градусах обороты опять подскакивают до 1600, иногда и до 1800 об/мин, а затем падают тоже постепенно до 1000 и держаться какое то время так , хотя температура по приборке уже поднялась чуть выше 50 градусов. Через некоторое время опускаются до заданных 840 об/мин. А в последнее время вобще началось пиление как раз там где раньше подскакивали обороты ( пр 0-20 градусах ).
Что можно поднастроить чтобы обороты во первых были именно такими, какими указал в калибровке при определенной температуре ( если указал допустим 1200 об/мин с -30 до 0 градусах двигателя, то так чтобы и держались и выше не поднимались ) и чтобы убрать пиления. Пиления буквально 2 дня назад начались, до этого только описанная выше проблема была, но ездил так все время.
chindrik wrote:Вопрос назрел. Уже давненько так езжу. В общем при прогреве завышенные обороты относительно поставленным в калибровке. У меня от -30 до 0 1200 об/мин, с ноля и выше 840 об/мин. А на деле сначала поднимаются до 1600 затем по мере прогрева постепенно уменьшаются. При чем когда температура около 0-20 градусах обороты опять подскакивают до 1600, иногда и до 1800 об/мин, а затем падают тоже постепенно до 1000 и держаться какое то время так , хотя температура по приборке уже поднялась чуть выше 50 градусов. Через некоторое время опускаются до заданных 840 об/мин. А в последнее время вобще началось пиление как раз там где раньше подскакивали обороты ( пр 0-20 градусах ).
не правильно настроено мин. положение РХХ . так же поставь обороты с 0 до 120 гр. 750об\мин. завышенные обороты не любит мозг по зажиганию-он то тебе и пилит ...
noname
Car: Audi 80 2.3 NG
Post by noname »
Народ, подскажите.
На этих выходных прокатился в первый раз на новом инжекторе.
Как и у многих здесь писавших на верхах едет хорошо, особенно когда открывается вторая заслонка.
Но на холостых нет. Странно работает РХХ - очень маленький интервал регулировки. 42% держит обороты около 800об/мин. При 44% уже начинает переваливать за 1100об/мин.
Отрегулировать ПИД регулятор не получается вроде делаешь всё по инструкции. Всё равно холостые пилят особенно когда включаются потребители. Ко всему прочему мешает настройке включение вентилятора на горячем двигателе.
Небольшая вводная(чтоб исключить лишние вопросы):
1. лямбда новая Бош
2. Крышка, бегунок, ВВ - новые
3. Зажигание выставлено стробоскопом в базовом режиме на 15град.
4. на трассе и на холостых отстроил множители, так что лябмда коррекция бегает около 0 (+-5)
получилось 320 и -41
В недавнем сообщении Дмитрия прочитал, что ВЕЗ не любит высоких оборотов. У меня стояло 870об/мин.
Но при меньших оборотах машина глохнет сразу при включении вентилятора или обогрева стекла.
Подскажите в чем проблема куда копать? где искать ХХ
Может сечение всаса РХХ уменьшить, чтоб увеличить интервал регулирования?
noname wrote:Народ, подскажите.
1. лямбда новая Бош
концевой ХХ проверь ,скорее всего накручен винт заслонки -вот и не срабатывает микрик ,сделай логи и в студию.у тех машин что устанавливал впрыск таких проблем нет.я заранее все проверяю.устраняю.ставлю впрыск за 3 ...4 часа ....
noname
Car: Audi 80 2.3 NG
Post by noname »
концевик хх работает.
Дмитрий что значит накручена заслонка?
вот лог файл.
Уменьшил диаметр всаса РХХ)))
завожу на холодную, не набирает обороты при 100% рхх.
Это первые 3 минуты лога. Потом быстренько убрал "пробку"
Далее по логу вроде всё гуд. Но на 9 минуте начинаю делать перегазовки и включать потребители.
ХХ не может восстановиться.
log_2015_02_08_20_59_12.rar
(59.4 KiB) Downloaded 468 times
hfcjkmrj
Post by hfcjkmrj »
noname wrote:концевик хх работает.
вот лог файл.
у тебя моно? Просто на последней фаза прошивке алгоритм хх очень радует, на потребители быстро реагирует...раньше тоже глохла при включении вентилятора, на последней проше даже намёка почти нету..
а насчёт Рхх - может что то со шторкой...попробуй снять его, накинуть фишку и через коммандер вручную поизменять положение - увидишь как она ходит (может там регулировочный болт перекручен или она подклинивает)
noname
Car: Audi 80 2.3 NG
Post by noname »
да моно. я попытался снять шторку с трамблёра но там без хитрости никак, пока решил оставить на десерт фазу.
Снимал РХХ, подключал и через коммандер гонял его - шторка реагирует, открывается, закрывается, реагирует на проценты.
Но всё-таки подозрения на не корректную работу его есть, надо поискать другой...с какой ещё машины можно поставить кроме ауди? Оригинальный уж очень по цене кусается.
От опеля подходит. В прошлом году по весне брал новый ,стоил около 2400 р. По ходу сосамба где то.
noname
Car: Audi 80 2.3 NG
Post by noname »
сосамба - маловероятно, т.к. глохнет сразу как только закроешь вход РХХ. Даже не малейшего намёка на желание поработать без РХХ.
От какого именно Опеля?
hfcjkmrj
Post by hfcjkmrj »
на газели вроде тоже похожий стоит рхх... но там походу 3 или 4 контакта
вот вроде опелевский:
http://www.exist.by/price.aspx?sr=-4&pcode=1216000100
номер Jp Group 1216000100 Код двигателя: C2.0NE, C30NE
