pavel m
Post by pavel m »
Тоесть вы имеете в виду моновпрыск? Мне тоже это интересно.
maks-m
Car: ВАЗ 2106
Post by maks-m »
походу можно одну форсунку.... только какой объем работ подразумевается под установкой драйвера низкоомной форсунки...... и какое минимальное количество датчиков нужно пока не ясно.... Гуру! объясните новичку или пните в нужную тему )))
vedroid
Car: Fabula
Post by vedroid »
Что за глюки могут быть с ДФ(дх) искра через раз? то потухнет, то погаснет, то опять не загорит.
В гараж заехал с холостой искрой, пытаюсь настроить фазированно.
vlash wrote:
gek wrote:
jhm wrote:Да, есть. Газ больше 2/3 - бензин отключается.
эта хорошая функция.... а то по морозу надаело выкручивать свеч. а так газ нажал просушку включил и заводиш.... :-): :-): :-): :-): :-):
Интересно можно ли как то включать режим просушки свечей (параметры- диагностика- просушка свечей) без ноутбука, а то возить его всё время не будешь ведь?
Думаю можно сделать так:
больше 70% газа - откл. топливо
больше 90% газа - вкл. просушка
maks-m wrote:походу можно одну форсунку.... только какой объем работ подразумевается под установкой драйвера низкоомной форсунки...... и какое минимальное количество датчиков нужно пока не ясно.... Гуру! объясните новичку или пните в нужную тему )))
пообщайтесь с valentin44, он так делал
vedroid wrote:Что за глюки могут быть с ДФ(дх) искра через раз? то потухнет, то погаснет, то опять не загорит.
возможно неправильно спозиционирована шторка ДФ
vedroid
Car: Fabula
Post by vedroid »
Пофазно колбасит движок,искра через раз (при снятых свечах) ВМТ1 с ДФ стоят в мм, дх менял, перепробовал все! Сигнал с дх есть. Инверсия ДФ вкл.,шир шторки 14мм., с паралельной работает отлично.
Возможно ли настройки? Как проверить вывод Dh?
maks-m
Car: ВАЗ 2106
Post by maks-m »
Уважаемый valentin44, не могли бы вы пролить свет на мой вопрос и поделиться впечатлениями, стоит оно того или нет. Если, конечно, увидите это сообщение.
Post by ruvili »
А с чем связана такая необходимость именно в моно?
vedroid wrote:Пофазно колбасит движок,искра через раз (при снятых свечах) ВМТ1 с ДФ стоят в мм, дх менял, перепробовал все! Сигнал с дх есть. Инверсия ДФ вкл.,шир шторки 14мм., с паралельной работает отлично.
надо снять лог анализатора на параллельной и на фазировке. Также посмотрите положение перемычек в блоке
