походу можно одну форсунку.... только какой объем работ подразумевается под установкой драйвера низкоомной форсунки...... и какое минимальное количество датчиков нужно пока не ясно.... Гуру! объясните новичку или пните в нужную тему )))
Что за глюки могут быть с ДФ(дх) искра через раз? то потухнет, то погаснет, то опять не загорит.
В гараж заехал с холостой искрой, пытаюсь настроить фазированно.
Думаю можно сделать так:vlash wrote:Интересно можно ли как то включать режим просушки свечей (параметры- диагностика- просушка свечей) без ноутбука, а то возить его всё время не будешь ведь?gek wrote:эта хорошая функция.... а то по морозу надаело выкручивать свеч. а так газ нажал просушку включил и заводиш....jhm wrote:Да, есть. Газ больше 2/3 - бензин отключается.![]()
больше 70% газа - откл. топливо
больше 90% газа - вкл. просушка
пообщайтесь с valentin44, он так делалmaks-m wrote:походу можно одну форсунку.... только какой объем работ подразумевается под установкой драйвера низкоомной форсунки...... и какое минимальное количество датчиков нужно пока не ясно.... Гуру! объясните новичку или пните в нужную тему )))
возможно неправильно спозиционирована шторка ДФvedroid wrote:Что за глюки могут быть с ДФ(дх) искра через раз? то потухнет, то погаснет, то опять не загорит.
Пофазно колбасит движок,искра через раз (при снятых свечах) ВМТ1 с ДФ стоят в мм, дх менял, перепробовал все! Сигнал с дх есть. Инверсия ДФ вкл.,шир шторки 14мм., с паралельной работает отлично.
Возможно ли настройки? Как проверить вывод Dh?
Уважаемый valentin44, не могли бы вы пролить свет на мой вопрос и поделиться впечатлениями, стоит оно того или нет. Если, конечно, увидите это сообщение.jhm wrote:пообщайтесь с valentin44, он так делалmaks-m wrote:походу можно одну форсунку.... только какой объем работ подразумевается под установкой драйвера низкоомной форсунки...... и какое минимальное количество датчиков нужно пока не ясно.... Гуру! объясните новичку или пните в нужную тему )))
А с чем связана такая необходимость именно в моно?maks-m wrote:Уважаемый valentin44, не могли бы вы пролить свет на мой вопрос и поделиться впечатлениями, стоит оно того или нет. Если, конечно, увидите это сообщение.jhm wrote:пообщайтесь с valentin44, он так делалmaks-m wrote:походу можно одну форсунку.... только какой объем работ подразумевается под установкой драйвера низкоомной форсунки...... и какое минимальное количество датчиков нужно пока не ясно.... Гуру! объясните новичку или пните в нужную тему )))
надо снять лог анализатора на параллельной и на фазировке. Также посмотрите положение перемычек в блокеvedroid wrote:Пофазно колбасит движок,искра через раз (при снятых свечах) ВМТ1 с ДФ стоят в мм, дх менял, перепробовал все! Сигнал с дх есть. Инверсия ДФ вкл.,шир шторки 14мм., с паралельной работает отлично.
