такую чтобы двигатель стабильно работалpavel m wrote:подскажите какую смесь надо делать на прогреве при температуре -30 ,-20,-10, 0
Холодный пуск (это когда ниже 0град. Цельсия)
раньше не стеснялись богатить, расход топлива никого особо не волновал )))kos wrote:у меня сейчас сток мозг на новом моторе, стоит лямбда широкая, на пуске в -15 смесь 12, 12.5, постепенно обедняется
При запуске двигатель в правом нижнем углу коммандера загорается надпись "ПУСК" и горит пока идёт обогащение после пуска. Это так и есть?
Сегодня минус пять, мотор запустился без проблем. Смесь при обогащении после пуска богатая в районе 10. Это нормально или надо уменьшать обогащение?
Обогащение прекращается и смесь быстро становиться 13.
вот мои настройки.
вот мои настройки.
В правом нижнем углу - так и надо. Там надписи которые загораются при том или ином виде обогащения. В данном случае после пуска.
А режим работы мотора, в той же строке но слева :)
Я бы уменьшил обогащение после пуска.
вот мои настройки. http://yadi.sk/d/jV_MghpxGyzMA
pavel m, запиши плс. лог на пуске, и пока не погаснет обогащение после пуска.
Я вот никак не пойму некоторый вещи :(
Или я на пуске топлива лью как с ведра, или не понимаю как у тебя может заводиться мотор на таких настройках.
Опять же, я не говорю что у тебя не правильно, я не пойму почему у меня в разы(!) другие данные.
КОгда идет прокрутка стартером, у тебя РХХ открыт много, давление в коллекторе (посмотрим в логах) практически не падает, значит наполнение цилиндров максимальное.
Дальше, ты ставишь время на пуске 3 мс, а я почти 9. У тебя 5 цил?
JHM, скажи плс... если время впрыска на пуске стоит 10 мс. Пуск происходит в попарном режиме...
То же 10 мс, но пуск в фазированном режиме.
Одинаково ли количество топлива получается, или нет. ЭТУ учитывает это, или сколько сказано, сколько и есть.
Надо ли практически в два раза корректировать этот параметр если делать пуск в фаз. режиме?
