расход
SERGEY AVERSHIN wrote:Вот у меня сейчас множитель 210 и коррекцию я делаю +100 это что бы на хх получилось -8.Я пробовал добавлять множитель и уменьшать коррекцию сразу начинает расти расход.Дайте ссылку где это все можно прочитать, так что бы было понятно, Вы же где то это читали.
Друг мой, это все приходит с опытом..многолетним опытом....
А Вы пробовали настраивать по инструкции? Почему Вы не делаете коррекцию на хх 0? А коррекцию на нагрузке Вы настраивали?
SERGEY AVERSHIN
Car: AUDI 100 AAD BOSH 107
Post by SERGEY AVERSHIN »
Если столбец это нагрузка дад то что за цифры сперва до 100 вроде на дад 120 давление а дальше от 10 до 16 это что такое?
SERGEY AVERSHIN
Вот то как написано в инструкции мы так и настраиваем . Ставим калибровку и крутим коррекцию на хх и нагрузке. А все остальное методом народного тыка в основном.Так как я прошу дать ссылку, чтобы почитать, а вы мне опять про опыт, где же взять этот опыт, если я не могу на этом сайте найти описание настроек наполнения.Или мне просто искать в нете описание настроек впрыска и пробовать подгонять это все под наш инвент. Вы так мне предлогаете опыта набириться или как? Да коррекцию на хх делаем -5 а то и -10 так вроде бы советовали , что бы не беднило.
SERGEY AVERSHIN wrote:Если столбец это нагрузка дад то что за цифры сперва до 100 вроде на дад 120 давление а дальше от 10 до 16 это что такое?
На наших атмо моторах дад макс 100кпа..далее строки -10-...-15- для дпдз(если подключен) строка -16- работает при срабатывании концевика полного газа..Вы смотрели когда-нибудь как маркер бегает в командоре? Там же видно...
Читайте форум, читайте,что Дмитрий пишет, он много раз подробно описывал как и что делать...ничего сложного нету..я же Вам описал как делать...
Если лямбда рабочая, то даже при +20 коррекции беднить не будет..на то она и коррекция, чтобы подогнать смесь..(если поймете это высказывание, то далее все будет понятно, как работает коррекция и лямбда)
SERGEY AVERSHIN
Спасибо попробую покрутить, поищу описания Дмитрия.
SERGEY AVERSHIN wrote:Спасибо попробую покрутить, поищу описания Дмитрия.
Сделай всю карту смеси 14.7 и запиши лог поезки разной интенсивности
Скачай коммандер для ЕМС. Там, в справке, много любопытного есть.
SERGEY AVERSHIN
Спасибо, а с записью лога я попробую. У меня такая проблема два ноута один вообще без батареи а на втором хватает на пару минут.
SERGEY AVERSHIN wrote:Вот то как написано в инструкции мы так и настраиваем . Ставим калибровку и крутим коррекцию на хх и нагрузке. А все остальное методом народного тыка в основном.Так как я прошу дать ссылку, чтобы почитать, а вы мне опять про опыт, где же взять этот опыт, если я не могу на этом сайте найти описание настроек наполнения.Или мне просто искать в нете описание настроек впрыска и пробовать подгонять это все под наш инвент. Вы так мне предлогаете опыта набириться или как? Да коррекцию на хх делаем -5 а то и -10 так вроде бы советовали , что бы не беднило.
Отвечаю зачем делаю что бы не беднило....т.е. коррекцию смеси заведомо загоняю в чуть богатую сторону- сделано для аварийного режима ,в случае не исправности лямбды смесь не обвалилась в бедную -иначе быть беде,бедная смесь провоцирует детонацию,тем самым идет разрушение двигателя , так же для оптимизации переходных процессов.На хх делаю коррекцию смеси в минус,для того что бы при поломке смеси смесь была чуток богаче и не было плавание оборотов и их проседания по причине бедной смеси,есть такие движки которые крайне не охотно работают на стехиометрической смеси ,а вот чуть богаче (по шдк 13.8) держут хх как вкопаный(карта смеси корректируется)
Ни и главное если смесь показываю + 20 или -20 ,это не значит что бедная или богатая,это значит что произошла коррекция смеси,т.е идет оптимизация смеси.
Надеюсь понятно обьяснил
SERGEY AVERSHIN
Спасибо, я всегда и делаю чуть богаче до -10.
