Page 5 of 8
Re: Все о КЕ-Motronic
Posted: 24 Jul 2020 18:36
hc13nx2 wrote:Никто не читал карты с ABK моторов? почему говорят что AAD более приёмистый?
По опыту именно ке3 джетроники и ке мотроники самые тупые. Как ни странно на трамблере едет намного веселее
Posted: 25 Jul 2020 10:11
by hc13nx2
А лечение этому не придумали?
На 2.0 4ц вариантов практически нет, трамблёр разве что с 1.8 прикручивать.
Posted: 25 Jul 2020 18:27
Придумали ,но воз и ныне там,но довести дело до конца не могут(не хотят ) уже 4-й год. https://www.youtube.com/watch?v=kFS6KMK9RAw&t=15s
Posted: 26 Jul 2020 11:17
by hc13nx2
А нашли где в прошивках карты лежат УОЗ? может их можно править?
Posted: 02 Aug 2020 20:16
by hc13nx2
Digifant должен лучше ехать? это тоже Motronic или какая-то отдельная ветка ЭБУ у Bosch?
В блоке управления 037906022 установлена исправленная (коммерческая) карта впрыска, усилен драйвер выходного каскада форсунок, устранен неоправданно-высокий откат угла зажигания в режиме движения на малой скорости с отпущенной педалью газа и машина уверенно преодолевает подъемы практически на оборотах хол. хода, вследствие чего она больше не клюет носом при отпускании педали, а ровно едет в натяг. Изменения параметров также касаются и возможности использования волговского клапана РХХ, вместо дорогого и редкого теперь оригинала. И самое важное преимущество этого блока, что в нем установлена защита от перегорания дорожек и повреждения электроники - при плохой затяжке силовой клеммы на стартере. То есть приобретение такого ЭБУ, практически снимает вопрос отказа и замены блока управления в дальнейшем вообще. По желанию покупателя можно ещё сместить отсечку в топливоподаче на 8000 об. коленвала, но такое условие бывает важным, только для гонщиков - желающих использовать мотор на максимуме возможностей.
Posted: 06 Aug 2020 18:23
by Alexandr202
Можно ли на блок 2.0 aad , поставить голову 16 кл от ACE , подойдет ли голова ?, и будет ли работать впрыск ?
Posted: 07 Aug 2020 17:44
Alexandr202 wrote:поставить голову 16 кл от ACE, будет ли работать впрыск ?
да, будет, скорее всего загрузите карты от 16кл и все
а вот вот зажигание от 8кл на 16кл не подойдет
Posted: 08 Aug 2020 23:07
by Alexandr202
Тоесть это нужно переделывать зажигания , и ставить туда эбу от 16 кл ?, тогда легче январь влепить 5.1
Posted: 10 Aug 2020 11:48
Alexandr202 wrote:Тоесть это нужно переделывать зажигания , и ставить туда эбу от 16 кл ?, тогда легче январь влепить 5.1
или делать зажигание от инвента
Posted: 11 Aug 2020 20:06
by Alexandr202
А такое существует ?, я бы с радостью поставил такое на свой мотор
