Audi A4 B5 1.8T LPG
Опять без лямбды. Вкрутил ШДК, а зонд умер. Жду пока приедет новый зонд. Надоел глючный LC1, решил сделать свой контроллер.
Электронный дроссель работает отлично. Сначала сделал овощмобиль - не понравилось :) Уменьшил сглаживание и нелинейность, стало хорошо.
Где-то потерялись сигналы с датчиков детонации. Наверно опять надо будет проводку снимать - исправлять ошибку.
ALEKSANDR ROSTOV
Car: люблю ходить пешком
Post by ALEKSANDR ROSTOV »
иновейтовский тоже глючит ?
у меня шдк от трейда. сука, перегревается и брешет по полной.
когда на выходе глушителя устанавливаю, работает вполне достойно. но если вкручивать вместо родной первой лямды, капут какой-то.
если у вас получится гожий контроллер широкополосного датчика, это класс!
Post by alexkas1977 »
Ярослав, это благое начинание. ШДК от Инвент должно быть круто.
Инновейт всегда был глючным. Зонды, которые он отбраковывает как нерабочие, еще бегают десятки тысяч километров на заводских контроллерах VAG. Его преимущество - высокая скорость реакции.
Намереваюсь сделать такой же быстрый, но неглючный контроллер.
batman000
Car: иж 412, ниссан марч к11
Post by batman000 »
я немного не понял. вышла вторая версия блока, но нигде не написано работает ли с низкоомными форсунками
batman000 wrote:я немного не понял. вышла вторая версия блока, но нигде не написано работает ли с низкоомными форсунками
Не написано, потому что пока не работает.
Занялся оптимизацией расхода топлива.
При спокойном движении вечером/ночью без пробок по длинных улицах с нечастыми светофорами получается 7.0-7.5л/100км. Это без учета прогрева двигателя. При прогреве и езде в тянучках расход сразу же растет на пару литров.
Например вчерашний заезд показал 7.0 л/100км. При начале движения машина уже была прогрета до 60гр. Всего пару раз быстро разогнался на светофорах. Лог в приложении.
Карта смеси выглядит вот так. В дальнейшем еще оптимизирую, когда установлю датчик EGT.
log_Audi_1.8t_2014.05.20_21.11.36.csv.zip
(334.14 KiB) Downloaded 564 times
Svarog
Car: Audi 100 2.0 invent-jetronic LPG
Post by Svarog »
jhm wrote:Занялся оптимизацией расхода топлива.
Делаем Вывод: При "нормальной" городской езде со всеми её прелестями цифра скорее всего будет гулять в районе 9-10.
А на ХХ обедненная смесь, и нормально работает?
Svarog wrote:Делаем Вывод: При "нормальной" городской езде со всеми её прелестями цифра скорее всего будет гулять в районе 9-10.
Да, примерно так.
На этом моторе отлично работает. Никаких неудобств типа провалов и отсутствия тяги не ощущаю.
