Я нашел ошибку
gek
Car: audi cupe
Post by gek »
ЕСТЬ маленкая проблема в последней прошивке .
Когда идет режим прогрева на повышеных оборотах а отсечка по эпхх стоит 1300об. Матор то повышает обороты, потом идет спад оборотов потому, что упирается в отсечку по эпхх. И получается что постоянно гуляют обороты на прогреве. Можно ли убрать режим эпхх при прогреве по программному уровню и включение эпхх при прогреве.
Ну вроде понятно написал фуух.
заранее сенк--ю.
Это надо убирать регулировками РХХ, чтобы после пуска не задирал обороты слишком высоко.
Положение РХХ после пуска решает эту задачу.
насчёт объединённой версии командера-много несоответствия при загрузки калибровок других версий(например 2.17) на командр версии 4.....
ограничение оборотов почему то стало 1000об\мин вместо 6700
не корректно отображаются значения в о вкладке лямбда контроля.
множитель впрыска стал =1 вместо 344
ПУСК ХХ вообще всё обнулено
и т.д.
Видно что работа проведена серьёзная в лучшую сторону :co_ol: но если тупо использовать калибровки других версий то машина не заведётся ......
Да, забыл об этом упомянуть. Структуры параметров творчески переработаны, кроме того их две копии. Поэтому да, просто загрузиь калибровки не получится. Сейчас напишу.
typ89
Car: Audi 90
Post by typ89 »
Добрый день,вечер.Возможно пишу не в той теме.Заливаю ПО 4.1.4c или 4.1.5c.Вожжу параметры в ручную.Но запустится не получается.Двигатель схватывает и сразу глохнет.Сыпятся ошибки ДПКВ.Заливаю обратно ПО 2.18.8,двигатель запускается без проблем.Возможно моя проблема,не подскажите где искать?
Блок 1.4а.
typ89 wrote:Добрый день,вечер.Возможно пишу не в той теме.Заливаю ПО 4.1.4c или 4.1.5c.Вожжу параметры в ручную.Но запустится не получается.Двигатель схватывает и сразу глохнет.Сыпятся ошибки ДПКВ.Заливаю обратно ПО 2.18.8,двигатель запускается без проблем.Возможно моя проблема,не подскажите где искать?
Блок 1.4а.
видимо инверсия ДПКВ
typ89
Car: Audi 90
Post by typ89 »
Пробовал,менял галочки.Результата нет.
v4.1_Audi typ89q_2014.04.01_16.37.36.rar
Запуск на 4.1
(11.32 KiB) Downloaded 550 times
v2.18_Audi typ89q_2014.04.01_16.46.27.rar
Запуск на 2.18
(29.45 KiB) Downloaded 546 times
Может быть инверсия ДФ
typ89
Car: Audi 90
Post by typ89 »
jhm wrote:Может быть инверсия ДФ
Так же пробовал.По звуку похоже на не правильный порядок работы цилиндров.Сильные стуки в двигателе.
неправильная инверсия ДФ вызывает этот эффект
"начало работы с цилиндра" установлено правильно?
