Page 40 of 82
Re: Разработка MicroDisplay v2 для Jetronic
Posted: 01 Dec 2019 16:41
by SERGEY AVERSHIN
Как теперь отдельно у меня провод припаян к к линии джетроника, я конечно могу откинуть, но такой геморой не очень. Если захочется что то поменять на первом экране, нужно каждый раз отключать, тогда нужно было делать через разъем.Может он и правда мешает, хотя джетронику не мешает.Сейчас буду пробовать ноут другой или прмдется отключать.
Posted: 01 Dec 2019 17:07
by SERGEY AVERSHIN
Все решилась проблема с прошивкой, взял другой ноут, на нем все работает.Подправил одометр, на панели сзади действительно написано сколько цифорок нужно ставить, у меня 4082, я столько и поставил. Перешивать пока не стал а заменил на первом экране скорость на коррекцию пока всё работает.Всем спасибо.
Posted: 01 Dec 2019 17:30
by zloimashinist
А что скажут знатоки???? Может мы что неправильно делаем и у нас дисплеи виснут???
Posted: 01 Dec 2019 18:12
Теперь и у меня строчки задергались. Не дорисовывается заставка.
Posted: 01 Dec 2019 18:16
SERGEY AVERSHIN wrote:Всем привет поставил дисплей проехал 20 км всё пока работает .Единственное я не понял с помощью кнопки можно только менять экран и делать общий сброс длительным удержанием .А что то поменять можно только через компьютер. И показания одометра дисплей завышает немного на 100 будет где то 5 км .В настройках нужно поменять цифорки 4000 только не знаю добавлять или уменьшать цифорки. Вроде если завышает нужно добавлять. Ну и сейчас пойду разбираться как подключать к ноуту . Я так понял на первом экране можно менять данные, я например лучше бы смотрел на обогащение в место спидометра. И после настройки одометра я бы его тоже заменил на что нибудь, у меня рядом электронный одометр показывает тоже самое.
Нужно не на одометр ровняться а на gps
Posted: 01 Dec 2019 18:18
zloimashinist wrote:У меня панель сотая, а кнопку я сделал с приводом от штырька настройки часов. То есть чтоб настроить часы нужно штырек вытянуть а чтоб полистать экраны дисплея нужно нажать. Мне удобно
Опиши пожалуйста подробнее, я добавлю в инструкцию такой способ. Он мне нравится
Posted: 01 Dec 2019 18:21
Странно что зависают дисплеи из второй партии. Там были косметические изменения в плате. Завтра буду внимательно изучать разницу.
Posted: 01 Dec 2019 19:06
by znesterov
По нажатию кнопки часов вроде обнуляются секунды. Если только не отрезать этот контакт от часов.
Posted: 01 Dec 2019 19:19
by zloimashinist
Нам нужна вот эта крышка.
Posted: 01 Dec 2019 19:26
by zloimashinist
Делаем небольшой пропил и ставим на кронштейн. Микрик взял под болты специально. Кронштейн это два уголка из алюминия. Все собираем и прикручиваем к пластиковой крышке панели так чтобы шток настройки времени нажимал на микрик. С задней стороны выглядит немного не эстетично, но эта конструкция ничему не мешает и панель встает на место отлично. Ну и стрекозу пилить не надо
