Vovchik-021188 wrote:Мужики выручайте.кто подскажет? в чем может быть проблема? на прогретом двигателе машину подтряхивает, работает не стабильно.Расход по городу около 20 это не кручу свыше 3000 об.коробка автомат.
зажигание надо в порядок привести
Vovchik-021188
Car: audi 100 2.3 Invent-Jetronik
Post by Vovchik-021188 »
[quote="jhm"]А куда нужно смотреть. Свечи поменял, провода новые , бегунок, крышка трамблера новые, датчик хх новый.
Vovchik-021188
Еще бы лог записал. Что лямбда говорит? Дюже множитель высокий, хотя статистика множителей мне пока неизвестна.
Переключать карты по входу АКПП - у тебя газ-бензин?
газ-бензин.лог записал. Как его загрузить? Прошу прошения только вникаю в сей девайс.
pavel m
Post by pavel m »
запихай в архив.
chindrik
Car: audi 100 c4 2.3 AAR
Post by chindrik »
Подскажите, из за чего двигатель может неравномерно работать ? Если нажать и держать газ в одном положении то обороты немного скачут вверх/вниз, совсем чуток, стрелка тахометра чуть откланяется, но при езде это заметно если зажать газ и ехать с одной скоростью, машина начинает немного дергаться. Это сразу появилось после того как поставил и настроил по инструкции чип. Раньше на лискаре все ровно было.
И еще вопрос, какой параметр подкрутить : При заводке, обороты сначала ползут вверх, затем устанавливаются на прогревочные и спустя несколько секунд проваливаются и машина чуть не глохнет, при этом мотор начинает троить ( или четверить ) и через несколько секунд опять все в норму встает до прогревочных. Я так понимаю крутить параметр обогащения после пуска ?
chindrik wrote:Подскажите, из за чего двигатель может неравномерно работать ? Если нажать и держать газ в одном положении то обороты немного скачут вверх/вниз, совсем чуток, стрелка тахометра чуть откланяется, но при езде это заметно если зажать газ и ехать с одной скоростью, машина начинает немного дергаться. Это сразу появилось после того как поставил и настроил по инструкции чип. Раньше на лискаре все ровно было.
подними чуток обогащение пуска и после пуска .... затем подними коррекцию по темп. в районе низких темп.(при каких ты запускаешь двигатель)
Vovchik-021188
вот лог
log_Vovchik-021188_2014.10.03_16.37.08.rar
(29.84 KiB) Downloaded 433 times
chindrik
Post by chindrik »
А как сделать чтобы заводилось быстрее ? Сейчас где то после 5 оборотов стартера схватывает и заводится. Зимой чувствую тяжко будет, учитывая что у нас и -30 бывает не редко. На лискаре уже со 2-го оборота заводилась. Сейчас на вот такой калибровке езжу.
v1.7_chindrik_final 8.imf
(19.38 KiB) Downloaded 432 times
znesterov wrote: Как 45-ка на AAR? вижу собрал?
Доделываю понемногу. По 44 скучаю. ААР тоже неплох. ДТВ прикрутил,движка на ХХ вообще раскручиваться стала отлично. Очередь за ДПДЗ.
Решил свою проблему с плохим запуском утром. Залил другую калибровку. Сравнил предидущую и настоящую,разные. Едет помягче.
