Тестирование: прошивка v3.3
cotral28.
Car: . Audi A6 C4 2.0 16v
Post by cotral28. »
Скажите пожалуйста как подключали коммутатор от ваза?
cotral28. wrote:Скажите пожалуйста как подключали коммутатор от ваза?
на 6 контакт коммутатора подаем сигнал с провода emul (эмлятор пнд),больше ничего на этом контакте сидеть не должно!!!
Alexandr202
Car: Audi 100 2.0 aad
Post by Alexandr202 »
Не совсем понимаю последовательность действий, с начало прошиваю мозги до 3.3.4, настраиваю калибровку, потом выставляю зажигания в 0, потом подключаю провод на коммутатор с пнд, и нажимаю управлять зажиганием, и уже потом настраивать углы ? все верно ? или я чего то не пойму ?
Andrei71
Post by Andrei71 »
Alexandr202 wrote:Не совсем понимаю последовательность действий, с начало прошиваю мозги до 3.3.4, настраиваю калибровку, потом выставляю зажигания в 0, потом подключаю провод на коммутатор с пнд, и нажимаю управлять зажиганием, и уже потом настраивать углы ? все верно ? или я чего то не пойму ?
я делал так:подключил провод к коммутатору,прошил,зашел в командер выставил свои праметры,форсунки,датчики и т.д поставил управление зажиганием,завел,если не заводится увеличивал время накопления,немного поработала ,потом в командере нажимал тест двиг начало колбасить в этот момент надо выставить по стробу нулевую метку на маховике,далее тест стоп.Все далее уже подбираешь время накопление в зажигании ну и настраиваешь калибровку по себя.
Andrei71
Post by Andrei71 »
С запуском у 3.3.4 явно проблемы,поставил новый бошевский бензонасос,думаю дай еще потестю 3.3.4.Вроде как более менее не считая что иногда глохнет без газа когда внатяг трогаешься или едишь.
А вот с запуском на холодную особенно явные проблемы,не охотно заводится,может даже заглохнуть при первом пуске.На горячуюю тоже как то долго приходится маслать.Крутил все настройки отвечающие за запуск изменений особо то и нет.На 3.2.17 заводится нормально.Сделайте запуск как в 3.2.17.
Завтра постараюсь записать видео утреннего запуска,чтоб было понятней.
cotral28.
Post by cotral28. »
ACE 2.O 16v
log_invent vova_2020.08.29_20.17.38.csv
(868.32 KiB) Downloaded 358 times
cotral28.
Post by cotral28. »
Всем вечер добрый. Лог на обзор 3.3.4. первая минута на холостом, после езда по городу в нормальном режиме, последние минут 5-7 тапок в пол. Если честно едет бодрее и с низов не тупит и расход значительно меньше. Калибровка Дмитрия 9А wv так как калибровка ACE не загружается.
cotral28.
Post by cotral28. »
На 3.2.17 тоже ехала если не топить. А если быстро тапок в пол то впечатление будто душится мотор. Расход при интенсивной езде 290км/22л. На прошлой неделе 270км/26л.
Andrei71
Post by Andrei71 »
cotral28. wrote:На 3.2.17 тоже ехала если не топить. А если быстро тапок в пол то впечатление будто душится мотор. Расход при интенсивной езде 290км/22л. На прошлой неделе 270км/26л.
как с запуском на 3.3.4 все нормально?на холодную,на горячую?
у меня вообще отвратительно запускается по сравнению с 3.2.17
Ожидаем новый релиз прошивки,под рукой ауди 100 двигатель АСЕ ,на ней всё и проверю .
