Да, трогается на третьей передаче, очень тупо, и с высокими оборотами. Предоранители с пассажирской стороны посмотрю прямо сейчаса как аварийный режим проявляется?трогается и едет только на третей передаче?датчик скорости над левой гранатой.проверь предохранители те что находятся под ногами пассажира,ну где блок монтажный.
мозги акпп если не ошибаюсь находятся под рулевой колонкой.главное не снимать разъём на заведённой машине-вылетает микросхема.....
Все предохранители целы... Включая те, что под капотом, и слева, на торце приборной панели. Еще заметил, что реле 297 не щелкает, вообще никогда
до этого были какие либо предпосылки происходящего в данный момент?Jonson wrote:Все предохранители целы... Включая те, что под капотом, и слева, на торце приборной панели. Еще заметил, что реле 297 не щелкает, вообще никогда
попробуй скачать прогу ваг ком: ВАСЯ-ДИАГНОСТ. ей мозги по АКПП нормально опрашиваются.
ты точно разъём с АКПП не снимал?
если что до меня сможешь доковылять свои ходом?
такое чувство что тупо питание на мозги не приходят......
Один раз на трассе кпп вошла в аварийный режим. Перезапуск двигателя устранил неприятность. Васю-диагноста скачаю, попробую завтра проверить. Разьем с него вообще не трогал. Даже не прикасалсядо этого были какие либо предпосылки происходящего в данный момент?
и реле акпп не щелкает.Еще заметил, что реле 297 не щелкает, вообще никогда
Если завтра проблему не найду, жди в гости :)[/quote]
буквально за неделю до переделки АКПП на МКПП у меня коробка внезапно ушла в аварию(приехал в магазин на всех передачах а уехал только на третьей) ,диагностика показала обрыв соленоида или неисправность клапана ,номер не помню какой.так неделю катался на третей передаче.
какая бы смесь не была с такой неисправностью ездить очень тяжко...Jonson wrote:Я так и смесь не отстрою, да? Вообще тоже хочу мкпп. Во сколько обошлась переделка?
переделка обошлась около 17...20 т.р. точно не скажу т.к много что ещё делал параллельно....зато динамика возросла и расход упал ощутима.я то и брал эту машину с уставшей АКПП....
