HOPLIT
Car: Audi 100 C4/2.3/AAR
Post by HOPLIT »
Спасибо - про доработку лискара и установку чипа и датчиков я понял. Теперь про ДПДЗ тоже всё ясно.
Новая прошивка не требует установки ДПДЗ. Но как я понял новая прошивка пока не стабильна... И если установить всё же ДПДЗ хуже не будет и есть возможность откатиться на более стабильную прошивку для которой ДПДЗ необходим.
Верно???
aleksandrs
Car: ауди 100 2.3Е
Post by aleksandrs »
Добрый день.Попробовал прошивку 1.7.,как-то не совсем.Залил Ярослав твои калибровки,завожу машину,ее всю затрясло.Подрегулировал рхх, не помогает,стал регулировать коррекцию,появились улучшения,но все равно потряхивает. По коррекции никак не могу добиться стабильности. Попробовал проехать,если множитель мал,машина не едет,ставлю больше,получше.В окошке смесь постоянно стрелка добавляет.Пока не знаю.Нет времени основательно заняться.Выкладываю логи, что скажешь ?
v1.7_aleksandrs_2014.04.10_14.10.30.rar
(1.91 KiB) Downloaded 413 times
log_aleksandrs_2014.04.10_14.17.40.rar
(2.45 KiB) Downloaded 429 times
(2.45 KiB) Downloaded 409 times
log_aleksandrs_2014.04.10_13.56.01.rar
(9.38 KiB) Downloaded 448 times
На этой прошивке человек проехал уже 2000км без единой проблемы.
Отрегулируйте нормально множитель, должно получиться около 280-300
aleksandrs
Car: ауди 100 2.3Е
jhm wrote:На этой прошивке человек проехал уже 2000км без единой проблемы.
У меня в конце примерно так и получилось, будет время обязательно займусь.Ярослав, а ПИД надо регулировать или нет?
Borhes
Car: AUDI 100 лискар
Post by Borhes »
множитель стоял 270 ((
Borhes wrote:множитель стоял 270 ((
Значит еще мало.
Критерий правильности множителя - 0 коррекции на средней нагрузке
Borhes
Post by Borhes »
ок попробую
Ярослав,а что с этим делать? не трогать? А то руки чешутся... :-)
Вы сначала заведитесь на этой прошивке :-):
Там уже все настроено. Лучше не трогать.
skrip
Post by skrip »
на RT ?, там распредвал другой, подъем клапана на 1 мм и фаза на 10 градусов, меньше ... по сравнению с NF...
Не говоря уже про рабочий объём и другой VEZ....
лично сравнивал валы
RT NF MC KU ...
