пожелания к разработчикам
OldSamuray wrote:речь не про удержание ХХ, а про провал при горячей подкапотке
ну нет так нет, сколько того лета
провал на пуске?
провал на пуске?
на пуске и иногда при ПХХ, если выжать сцепление на достаточно высоких оборотах
OldSamuray wrote:иногда при ПХХ, если выжать сцепление на достаточно высоких оборотах
эту проблему недавно решили, в 4.5.10
а провал на пуске разве не решается добавкой положения после пуска?
Ярослав, у меня не решается.
Именно после пуска, обороты подпрыгивают, резко падают, и так прыгают или пока газом не подержу, и плавно опущу, или они сами за 10 разом успокоятся. Или мотор не заглохнет.
Это только на горячем подкапотном, да же на перегретом.
А при просто горячем все норм.
действительно в последнее время не наблюдал, но связал это с температурой (не так жарко)
вот акие настройки
Valentin44 wrote:Ярослав, у меня не решается.
у меня даже лог такого пуска есть, на четвертый раз педалью подработал
log_OS_ACE_2017.06.28_17.54.46.zip
(27.4 KiB) Downloaded 433 times
почему бы не подгазнуть после пуска? поставь больше чем пусковое
jhm wrote:почему бы не подгазнуть после пуска? поставь больше чем пусковое
ок, попробую,
тогда есть предложение по новой настройке для "очень горячего" пуска
увеличение положения рхх и время добавления при температуре впуска больше чего-там
например выставляешь +5%, 10 сек и 50 грд, если мало, добавляешь куда нужно
добавил "после пуска" вот запуск после 10 минутной стоянки, впуск прогрелся до 50 градусов (до ДЗ, в коллекторе еще больше)
можно уменьшение положения РХХ сделать не линейное а как-то так (нарисовал)
kos wrote:Еще мысль посетила- если на моторе нет vvti- можно использовать карты vvti для управления чем нибудь другим, например последовательным наддувом(заслонками), то есть можно иметь карту дьюти соленойда по оборотам и нагрузке, это удобно, только надо чтобы в таблице был процент дьюти вместо угла.
Ярослав, как на счет этого?
