Page 4 of 6
Re: VW Passat 1.8 Дросселя
Posted: 03 Feb 2013 23:44
by traktor
Недавно игрался с распредвалом впускным(увеличил перекрытие),моторчик крутится больше и увереней... расход воздуха немного возрос... до 1410 чего-то)) дьюти форсунок 77... можно-ли по этим параметрм судить о мощностях? насколько достоверен расход воздуха???
Posted: 04 Feb 2013 13:04
traktor wrote:Недавно игрался с распредвалом впускным(увеличил перекрытие),моторчик крутится больше и увереней... расход воздуха немного возрос... до 1410 чего-то)) дьюти форсунок 77... можно-ли по этим параметрм судить о мощностях? насколько достоверен расход воздуха???
Расход воздуха - это рассчетная величина. Он верный, если смесь отстроена.
Если у тебя после изменений получилось обеднение, значит воздуха поступает больше.
Posted: 05 Feb 2013 00:43
by traktor
вот проблемка и в новых и старых прошивках желтый маркер требуемое положение..
Posted: 05 Feb 2013 00:48
Интересно, проверю
Posted: 18 Feb 2013 12:26
by traktor
Почему может быть такое? регулирование смеси до 100кПа.. после идёт по последней регулировке?
Posted: 18 Feb 2013 12:29
by traktor
К стати поставил фильтр с регулятором давления топлива 4 бара.. поправил множитель впрыска...работает очень хорошо...
Posted: 18 Feb 2013 13:39
Наверно поэтому:
Posted: 18 Feb 2013 19:48
by traktor
jhm wrote:Наверно поэтому:
нет нет всё выглядит вот так(на скрине)
но сделал регулирование до 97 кПа , а всё что больше без корекции устраивает :smu:sche_nie:
Posted: 18 Feb 2013 20:21
на мощностных режимах лучше отключать, там лямбда регулирование слишком инерционное, может больше вредить чем помогать
Posted: 18 Feb 2013 21:50
by traktor
теперь так и будет))) вот дождусь прошивки конечной и откатаю карту до совершенства,а то предыдущяя проблема актуальна(переключение режимов дад-дпдз)... и к стати ошибка дпкв на 2.15.18.с стала появляться,до этого на прошлых небыло...
