Page 4 of 5
Re: После установки Invent-Jetronic не заводится
Posted: 27 Apr 2015 08:23
by cjalexx
Разряжение на холостых должно быть около 40 кпа, если штуцер занят, ставь через тройник на впускной.
Posted: 28 Apr 2015 22:04
by iThanatos
cjalexx wrote:Разряжение на холостых должно быть около 40 кпа, если штуцер занят, ставь через тройник на впускной.
Поставил через тройник
Разряжение при заглушенной 98 кПа, при заведенной 96 кПа. Что делать?
Posted: 28 Apr 2015 23:01
by borisbmg
Трубка, что в мозг идет, или заломана, или худая, проверь.
Posted: 28 Apr 2015 23:04
by OldSamuray
Заглушить весь вакуум кроме как на ЭБУ, на ЭБУ подать цельным шлангом без тройников.
Posted: 29 Apr 2015 19:49
by hfcjkmrj
возьми шланг и ртом в себя потяни, при этом кто нибудь доолжен в коммандере посмотреть на значения
Posted: 29 Apr 2015 23:42
by iThanatos
hfcjkmrj wrote:возьми шланг и ртом в себя потяни, при этом кто нибудь доолжен в коммандере посмотреть на значения
Пробовал - не менялись. Хотя после этой операции на пару секунд показатели коммандера прыгали и снова в 96 кПа. Завтра буду искать трубку на замену.
Posted: 01 May 2015 00:21
by iThanatos
borisbmg wrote:Трубка, что в мозг идет, или заломана, или худая, проверь.
Так и было. Протянул более брутальную трубку, заодно посадил фильтр в более доступное место. Поехала!
Posted: 15 May 2015 23:32
by tok
У меня тоже разряжение 98 и показания не меняются выхлоп ядовитый что глаза режет.вакум берется с обдува форсунок .тоже походу что то с трубкой.что скажите.у меня лискар-инвент
Posted: 16 May 2015 10:46
by zeerroo
обдув форсунок изолирован от коллектора так как форсунки не родные (помоему так) надо в задроссельное ставит коло дроссиля есть штуцер
Posted: 16 May 2015 20:45
zeerroo wrote:обдув форсунок изолирован от коллектора так как форсунки не родные (помоему так) надо в задроссельное ставит коло дроссиля есть штуцер
Есть ли вакуум на обдуве - это зависит от усердия человека, установившего рампу.
Если колечки форсунок перекрыли отверстия в стаканах, вакуума на штуцере обдува не будет.
Если колечки форсунок пропихнуты дальше, чем расположены отверстия в стаканах, то вакуума опять таки не будет.
У меня форсунки тонкие, оранжевые сименсы, на кончиках тонкие колечки заменены на старые колечки, снятые с джедаевских форсунок. Они гораздо толще. Стаканчик изнутри маслом смазал, и новая форсунка с толстым колечком встала легко, но очень плотно, прямо в выемку, которая внутри стакана. Таким макаром отверстия в стаканах не глушатся.
