После установки Invent-Jetronic не заводится
- iThanatos
- Car: Audi 90 PS 2.0 115 5cyl.
Поставил через тройникcjalexx wrote:Разряжение на холостых должно быть около 40 кпа, если штуцер занят, ставь через тройник на впускной.
Разряжение при заглушенной 98 кПа, при заведенной 96 кПа. Что делать?
- OldSamuray
Заглушить весь вакуум кроме как на ЭБУ, на ЭБУ подать цельным шлангом без тройников.
- iThanatos
Пробовал - не менялись. Хотя после этой операции на пару секунд показатели коммандера прыгали и снова в 96 кПа. Завтра буду искать трубку на замену.hfcjkmrj wrote:возьми шланг и ртом в себя потяни, при этом кто нибудь доолжен в коммандере посмотреть на значения
Есть ли вакуум на обдуве - это зависит от усердия человека, установившего рампу.zeerroo wrote:обдув форсунок изолирован от коллектора так как форсунки не родные (помоему так) надо в задроссельное ставит коло дроссиля есть штуцер
Если колечки форсунок перекрыли отверстия в стаканах, вакуума на штуцере обдува не будет.
Если колечки форсунок пропихнуты дальше, чем расположены отверстия в стаканах, то вакуума опять таки не будет.
У меня форсунки тонкие, оранжевые сименсы, на кончиках тонкие колечки заменены на старые колечки, снятые с джедаевских форсунок. Они гораздо толще. Стаканчик изнутри маслом смазал, и новая форсунка с толстым колечком встала легко, но очень плотно, прямо в выемку, которая внутри стакана. Таким макаром отверстия в стаканах не глушатся.
