Page 4 of 5
Re: Плавание оборотов ХХ
Posted: 03 May 2013 10:43
by Borhes
может немного не в тему.. но все таки по поводу ХХ .. плавание не столь заметно без программы, стрелка вообще на месте у меня стоит не видно а вот завышенный хх , подвисание и медленное опускание при горячем движке как то побольше напрягает. Причем на холодную и теплую опускается нормально до 750-770
Posted: 03 May 2013 12:10
by fast2201
Borhes wrote:плавание не столь заметно без программы, стрелка вообще на месте у меня стоит не видно
По стрелке может и не видно, а на слух очень даже заметно
Posted: 03 May 2013 12:55
Borhes wrote:может немного не в тему.. но все таки по поводу ХХ .. плавание не столь заметно без программы, стрелка вообще на месте у меня стоит не видно а вот завышенный хх , подвисание и медленное опускание при горячем движке как то побольше напрягает. Причем на холодную и теплую опускается нормально до 750-770
Надо подстроить РХХ по инструкции, чтобы опускались обороты.
Плавание есть, это неправильно, и будет устранено.
Posted: 03 May 2013 15:37
by fast2201
плавание стало поменьше, но вот после перегазовок на ХХ встает когда как, то сразу то очень долго висит на 1200.
Posted: 03 May 2013 16:23
Это уже очень хорошо. Продолжим с РХХ. Вот еще один вариант прошивки.
Перед записью лога сохрани настройки, чтобы я видел коэфициенты РХХ.
Posted: 03 May 2013 17:42
by fast2201
Вот что получилось.обороты плавают меньше, опускаются на ХХ быстро,правда с небольшим провалом до 720об.Увеличение минимального положения приводит к повышению оборотов.
З.Ы. сегодня больше ничего проверить не смогу(сел акум на ноуте
Posted: 03 May 2013 22:31
by fast2201
Ещё заметил один минус-при запуске обороты подскакивают до 2000,а потом ооочень медленно опускаются.
Posted: 04 May 2013 00:13
by Borhes
залил последнюю прошивку плавание оборотов поменьше стало.. если газнуть не сильно то бывает что подвисают на 900 гдето .. газнул еще раз опустились до 740-760. Логи завтра
Posted: 04 May 2013 09:46
by Borhes
сегодня прокатился с прошивкой invent_jetronic_v1.2.22.ibf. ХХ стал постабильнее. Из замеченных косяков было подвисание оборотов в районе 1100.. т.е едешь бросил газ стало 1100 и держится довольно долго. Еще раз нажал на газ упали до нормальных. 1100, 1000, 900 в этих оборотах подвисали.Еще нюанс когда завел на холодную стартовые обороты было порядка 2000 потом упали до 1800 и так довольно долго держались пока до 60 гр не дошла температура. Этого лога нет .есть лог поездки когда подвисают обороты.
Posted: 04 May 2013 10:14
если концевик не срабатывает то так будет происходить. Надо по логу смотреть.
возможно что минимальное положение слишком высокое, не дает закрыть регулятор?
возьми 23 прошивку, в ней кое-какие исправления есть
