Borhes wrote:надеюсь понял )
получается для адекватной регулировке по лямбде в карте надо выставлять во всем диапазоне 14.7 ?
ну да
во всем кроме мощностного
лямбда может измерить только 14.7
Borhes
Car: AUDI 100 лискар
Post by Borhes »
Если не сложно можешь посмотреть еще раз, карту в шапке которую откатывал Дмитрий (калибровка пнд по дад) там выставлены значения и мощностных режимов и круизных. На сколько на твой взгляд она адекватна и что стоило бы поменять. т.е получается ставить значения 15.3 в круизных режимах смысла нет ?
Borhes wrote:Если не сложно можешь посмотреть еще раз, карту в шапке которую откатывал Дмитрий (калибровка пнд по дад) там выставлены значения и мощностных режимов и круизных. На сколько на твой взгляд она адекватна и что стоило бы поменять. т.е получается ставить значения 15.3 в круизных режимах смысла нет ?
В калибровке от JHM есть мои поправки.
Ставить 15.3 смысла нет.
Сегодня -19 было. Завелся на авто запуске отлично.
выложил калибровки,увеличил уровень коррекции температуры в зоне минусовых темп,сделал смесь 14.7 ,подкорректировал обогащение после пуска....
Ярослав!кинь пожалуйста в шапку,боюсь опять слетит что нибудь....
калибровка пнд по дад.imf
можно использовать как основную калибровку
(19.58 KiB) Downloaded 366 times
borisbmg
Post by borisbmg »
Поставил 1.6.4, свою калибровку которая была №4 (уменьшено наполнение) , прошивка реально получилась. Мотор стал эластичнее, едет прекрасно, дерготни на самом деле почти совсем нет, если только специально ловить эти моменты, а так незаметно.
С заводкой вроде нормально, но чуть повышенные на горячую есть, падают через секунду-две.
Другин из шапки калибровки пробовал, чейто они мне не катят, а эта устраивает.
Спасибо Ярослав.
Ошибка связи все равно проскакивает, при изменении чего-либо, но нажимаешь ок, и все опять работает.
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
дмитрий wrote:выложил калибровки,увеличил уровень коррекции температуры в зоне минусовых темп,сделал смесь 14.7 ,подкорректировал обогащение после пуска....
Димон, привет!!! А при смеси 14.7 в районе ХХ раскачка оборотов не начнётся, как было раньше???
а вот это науке не известно-будет раскачка или не будет....я так понимаю за это отвечает ПИД смеси.
раскачки не было лично у меня но были не значительные провалы на ХХ при срабатывании эл.потребителей а при мощностной этого не наблюдалось.
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
Вобщем будет раскачка-вернём как было :-)
да это не долго-поставил смесь 13 в районе ХХ и всего делов то....
