Чемввше нагрузка иобороты тем больше в плюс - так и есть. Поэтому стоит 290, но стараюсь на таких оборотах не ездить, т.к. стрелка топлива падает на глазах.
Отключаю лямбду, и .. мои действия?
С проблемной зоной в карте чтоб править, что там, убавлять, прибавлять?
слушай, а если выстроить множители по книжке, то лямбда во всех режимах около ноля вертится, или где-то есть непопадание?borisbmg wrote:Чемввше нагрузка иобороты тем больше в плюс - так и есть. Поэтому стоит 290, но стараюсь на таких оборотах не ездить, т.к. стрелка топлива падает на глазах.
Не советую вслепую крутить карту наполнения. Настройка пальцем в небо как правило делает хуже.
А как ты ездишь? Прогреваешь или нет? Какие расстояния?
Проверь еще трещины в коллекторе до и после лямбды. Из-за подсоса воздуха к лямбде будет постоянно богатить.
Такой же эффект дает неработающая свеча.
Множители стоят по твоим инструкциям. В принципе сейчас при езде всегда стоят около нуля, на переходных режимах по городу играет от +5 до -5. Если ехать около 60-70 равномерно, то в принципе около 0 всегда,выше стараюсь совсем не ездить. стрелка топлива падает сильно.
Стараюсь греть, иначе тоже топливо жрет.Езжу мало, т.к. см.выше. Сейчас дачный сезон кончился - чисто по городу.
Коллектора я проверял уже, пока искал подсосы из-за неправильного разряжения, чисто там все.
Свечи все светло-коричневые.
jhm wrote:слушай, а если выстроить множители по книжке, то лямбда во всех режимах около ноля вертится, или где-то есть непопадание?borisbmg wrote:Чемввше нагрузка иобороты тем больше в плюс - так и есть. Поэтому стоит 290, но стараюсь на таких оборотах не ездить, т.к. стрелка топлива падает на глазах.
В ВЫПУСКНОМ тракте подсоса быть не может, если только просечки ОГ в шели неприкрученности коллекторов или дыры ржавчины. ИМХО.
А лямбду бош родную на ауди один раз ставишь и все вопросы по Лямбдорегулированию отпадают на очень долго.
Проверяно лично на мне.
Колхоз дело тонкое и дорогое. ИМХО.
4 года уже как.
РАСХОД ТОЖЕ БОЛЬШОЙ. Но и езда ракетоподобная. сильно не жалуюсь, но хотелось бы поменьше.
ни как заставить себя спокойно поездить, не могу, всегда тороплюсь, дел очень много. ну до 20 на сотку выкидываю. но какая езда....просто ляля - тачка. а за такой потенциал платить надо. еду в порт по трассе съедает 6-8 литров на сотку железно, при средней скорости 140-160. вот как то так.
если лямбда около ноля тогда не нужно крутить карту наполненияborisbmg wrote:Множители стоят по твоим инструкциям. В принципе сейчас при езде всегда стоят около нуля, на переходных режимах по городу играет от +5 до -5. Если ехать около 60-70 равномерно, то в принципе около 0 всегда,выше стараюсь совсем не ездить. стрелка топлива падает сильно.
можно попробовать сделать смесь в верхнем левом углу 14.7 вместо того что там есть сейчас. Возможно будут непонятки с холостым но зато ты сможешь засечь изменения расхода по городу
да, и хорошо бы записать лог типичной поездки полностью
Кстати вот мой ЛОГ файл,во время испытания максимальной скорости на трассе...
П.С. калибровки скину вечером.
П.П.С
П.П.С
log_SkRiP_2013.10.11_04.33.25.full.rar- (13.92 KiB) Downloaded 351 times
