aleksandrs
Car: ауди 100 2.3Е
Post by aleksandrs »
Вот скачек оборотов произошел на 44 секунде, почти прогретой машины.
лог 2.rar
(3.39 KiB) Downloaded 380 times
1.4.5 17.11.13 рабочая самая.rar
(1.95 KiB) Downloaded 367 times
Есть ошибка, спасибо.
На следующей неделе я планирую сделать обновление, перенесу в джетроник уже откатаный алгоритм РХХ
Из наблюдений. При заводке на горячую,при немного выжатой педели газа,происходит поьём оборотов до 2000 и начинается пиление. При не нажатой,всё отлично,так должно быть? :du_ma_et:
DRON1 wrote:Из наблюдений. При заводке на горячую,при немного выжатой педели газа,происходит поьём оборотов до 2000 и начинается пиление. При не нажатой,всё отлично,так должно быть? :du_ma_et:
Ну да. Блок не входит в режим холостого хода если педать нажата.
borisbmg
Post by borisbmg »
Если кто помнит по моим логам, разряжение на хх у меня было 45-48, на днях поменял маслосъемные колпачки, после замены на хх стало 38-40 :-):
Но больше никаких изменений не произошло :-(
borisbmg wrote:Если кто помнит по моим логам, разряжение на хх у меня было 45-48, на днях поменял маслосъемные колпачки, после замены на хх стало 38-40 :-):
Результат отличный, масла будет меньше есть.
А что еще должно было произойти? На скорость колпачки не влияют :)
borisbmg
Post by borisbmg »
Ярослав, у меня одна беда - расход. на 17 литров проезжаю 70 км.
А насчет маслосъемных колпачков - я давно писал про такое разряжение что 45-48, давалось много советов, поискать подсосы, я коллектор снимал по несколько раз на дню, все проверяя, и черепаху проверял и т.д. А версии про маслосъемные не было, оказывается влияет сильно. Может, кому еще поможет. Теперь на прогретом на хх 38-40.
borisbmg wrote:Ярослав, у меня одна беда - расход. на 17 литров проезжаю 70 км.
а множитель сколько стоит? может фазы были сбиты -колпачки точно не причём,клапана не притирал случаем?
а попробуй отключить лямбду (сними разъём) а в командоре галочку сними с узкополосного зонда-и езжай под газоанализатор,выстави множителем СО 0.5...0.8 и покатайся.как бы чем хороша эта система что хорошо едет и без лямбды,надо только множителем точку отсчёта дать....
borisbmg
Post by borisbmg »
Дим, фазы ничего не сбиты, голову не снимал, менял прямо на двигателе, по старым меткам ремень поставил как по книге, как он и раньше стоял, в диагностическом режиме выставлено 15 градусов, как и было до замены колпачков НИЧЕГО НЕ МЕНЯЛ , кроме маслосъемных, результат выше написан... Оказывается, влияют эти мандавошки на разряжение.
Лямду тоже заменил превентивно, стояла с цифрами на конце 531, поставил с цифрами 133, в настройках ничего менять не пришлось, все также, это я к тому, что думал, может лямда в чем то неправильная...
Отключить лямду - боюсь вообще расход убьет.
Сейчас у меня множитель около 290, если устанавливаю меньше, то на больших оборотах лямда уходит в сильный плюс, множитель на хх стоит -40.
borisbmg wrote:Дим, фазы ничего не сбиты, голову не снимал, менял прямо на двигателе, по старым меткам ремень поставил как по книге, как он и раньше стоял, в диагностическом режиме выставлено 15 градусов, как и было до замены колпачков НИЧЕГО НЕ МЕНЯЛ , кроме маслосъемных, результат выше написан... Оказывается, влияют эти мандавошки на разряжение.
в карте наполнения примерно проблемную зону подправь -выдели квадрат и правь. ну блин расход действительно зверско -суровый :sh_ok: . короче я так понял чем выше обороты и нагрузка тем больше уходит в плюс?
не бойся-отключи лямбду.
