Alexey Karganyan
Car: Audi 100 C3 KZ invent EMS1
Post by Alexey Karganyan »
jhm wrote: 06 Apr 2021 13:11
Alexey Karganyan wrote: 06 Apr 2021 12:52 Добрый день!
у меня EMC-1.
хочу с него управлять ГБО-4.
насколько я понял нужен "ШИМ драйвер низкоомн. форсунок".
в разделе ПАРАМЕТРЫ-ПРОШИВКА про это нет ничего... значит драйвера в блоке нет??
реально доукомплектовать блок, чтоб не "колхозить сверху" на Инвент ище и блок ГБО?
К сожалению ЕМС-1 не может управлять газовыми форсунками. Придется ставить блок ГБО.
А внешний (LM1949 или подобное настраиваемое) для низкоомных может решить вопрос?
Хотелось бы, чтоб Инвент полностью отвечал за управление ДВС без доп ЭБУ...
не нашел подробной информации по работе EMC c ГБО.
Даже если так, у вас не хватит входов-выходов. Нужно датчики давления и температуры газа, выходы на реле газа и реле переключения форсунок, вход на кнопку, выход на лампочку статуса.
Поэтому все равно нужен внешний газоблок.
Alexey Karganyan
jhm wrote: 06 Apr 2021 18:40 Даже если так, у вас не хватит входов-выходов. Нужно датчики давления и температуры газа, выходы на реле газа и реле переключения форсунок, вход на кнопку, выход на лампочку статуса.
доходчиво :)
спасибо!
Viachyck
Car: Formula Student KPI
Post by Viachyck »
Доброго дня.
В блоках версії 2.4 я помітив, що тепер один із проводів 12V став називатись IGN. Підкажіть, будь ласка, його під'єднувати до замка запалювання, а 12V на постійні 12В, чи обидва проводи до замка запалювання?
Viachyck
Post by Viachyck »
Viachyck wrote: 10 Jun 2021 17:39 Доброго дня.
Питання все ще відкрите, на жаль, відповідей в документації немає.
IGN під'єднувати до замка запалювання, а 12V на постійні 12В
kanifol91
Car: .Ford Sierra
Post by kanifol91 »
Все привет:) двигатель не запускается, даже не пытается :) блок инвент 2.2, двигатель 2.0 Форд Сиерра, 4 цилиндра, впрыск и зажигание парно параллельны. порядок работы 1342, первая катушка на 1й и 4й цилиндры, вторая 2й и 3й соответственно. ДАД + ДПДЗ. насос качает, форсунки работают, искра на тесте катушек присутствует. Может посмотрите пожалуйста файлы лог и осциллограммы и увидите в чем причина. Спасибо:)
log_sablia_2021.09.22_17.47.23.csv
(172.13 KiB) Downloaded 311 times
analyzer_dh_sablia_2021.09.22_17.37.40.csv
(1.82 MiB) Downloaded 286 times
analyzer_inj_sablia_2021.09.22_17.29.47.csv
(2.32 MiB) Downloaded 312 times
analyzer_spark_sablia_2021.09.22_17.26.02.csv
(2.83 MiB) Downloaded 286 times
gena007
Car: ауди 100
Post by gena007 »
kanifol91 wrote: 22 Sep 2021 18:29 Все привет:) двигатель не запускается, даже не пытается :) блок инвент 2.2, двигатель 2.0 Форд Сиерра, 4 цилиндра, впрыск и зажигание парно параллельны. порядок работы 1342, первая катушка на 1й и 4й цилиндры, вторая 2й и 3й соответственно. ДАД + ДПДЗ. насос качает, форсунки работают, искра на тесте катушек присутствует. Может посмотрите пожалуйста файлы лог и осциллограммы и увидите в чем причина. Спасибо:)
на какой прошивке пытаешся завестись?
нет синхронизации - надо включить инверсию ДПКВ
kanifol91
Car: .Ford Sierra
Post by kanifol91 »
Прошивка 60-2. Инверсию сегодня попробую, спасибо:)
