Toyota Supra ga70 1ggte
- OldSamuray
При снижении напряжения лаг увеличивается, получается что мало увеличивается? Надо круче кривую задрать?
Надо лог записать.
Ничего, что в твоей ветке обсуждаем?
Надо лог записать.
- Car: Toyota supra ga 70
покрути в обе стороны предидущую ячейку, когда выставлял лаг, чтоб просадить напряжение- заводил со снятой фишкой с генератора, если мало- еще дальний с вентилятороми врубить
да ничего страшного, главное чтоб Ярослав увидел сообщения для него
адаптация накатывается при температуре выше 70 градусовValentin44 wrote:Зимой, она накатывается практически на холодном моторе (короткие поездки).
наполнение (читай карта адаптации) не зависит от температуры, соответственно проблема не в адаптации а в твоих коррекциях по температуреОна включается на холодный мотор, когда работает таблица обогащения по температуре, и вносит туда свою поправку, чем сбивает с толку, т.к. наработана при работе на горячую.
нагрузка с кондиционером возрастает, и в этом месте у тебя карта наполнения не соответствуетесли кондиционер выключить, то быстренько набегает -11
а у тебя настроеная смесь соответствует целевой таблице?kos wrote:подскажите пожалуйста- как отключается адаптация?
настроился- все хорошо, включаем лямда регулирование, быстрая коррекция не превышает 1-2, в переходных режимах, через неделю- две смесь в круизе и переходных режимах уезжает, смотрю адаптацию- там каша, обнуляю- снова все хорошо. Очень хочу ее отрубить
- OldSamuray
Подстроил, маркер в разных ячейках, наполнение: 63.5 без кондея и 70 с кондеем, переключаться стало гораздо лучше. Спасибо за подсказку. За сим флуд прекращаю.jhm wrote:нагрузка с кондиционером возрастает, и в этом месте у тебя карта наполнения не соответствует
причина - не настроено обеднение, смесь слишком долго остается богатой, что сбивает адаптациюkos wrote:на нулевой адаптации- да, после того как адаптация накатается- нет, в круизном и переходных режимах беднит.
поменял прошивку на 4.4.47, заработал адыкватно бустконтроль, ура! Нужно еще покатать обогащение- обеднение, в целом нравится, единственное- не нашел настройки "минимальное время открытия форсы", очень полезная для меня была настройка, тк форсы большие и медленные, на попарно-параллельном впрыске в зоне близкой к холостым время впрыска слишком маленькое для линейной работы форс, запускаешься на горячую- мотор подкалбашивает пока на фазу не перейдет. Не хочется ставить пуск в фазе, потому, что долго))
