Kleber
Car: .Ford Escort XR3i
Post by Kleber »
ARSI wrote:ГУР на кнопку. Канал ВЫХОДа указываем "Кнопка" и в Дополнительно - Коррекция РХХ. По сигналу ГУР должны повышаться обороты ХХ. Так же можно реализовать по функции ВЫХОДа как напряжение.
Дякую буду пробувати
Kleber wrote:
OldSamuray wrote:ДК штатно гріється з бензонасосом, напряму до блока підключати не варто :a_g_a:
Получається що два плюса від УДК пусти через реле і все.
Два плюси? Підігрів УКД це два провода, один на массу, другий + через реле
Kleber
Post by Kleber »
Чотири провода, сигнальний, земля і 2 підігріва.
Kleber
Post by Kleber »
Доброго дня, виникло декілька запитань що до налаштування блоку можливо хтось стикався.
1. Чи можна відключити підкачку бензонасоса після того як двигун заглох?
2. За яким принципом чи формулою налаштовується "Усреднение ДАД?
3. Який повинен бути час "Впрыску" на холостих оборотах?
4. При плавному нажиманні на педаль газу обороти набираються нормально, при різкому автомобіль глохне? Пробував підганяти "Множителем впрыска і Адаптивной корекция, час впрыску піднімається до 4,5-5.5 мс. провал меньший.
Kleber_пропуск.imf
(41.66 KiB) Downloaded 480 times
log_Kleber_2019.12.22_13.33.24.csv
(566.84 KiB) Downloaded 472 times
1. бензонасос вимикається після встановленої паузи
2. щоб не було пиляння показів на повному газу
3. такий щоб суміш в нормі була
4. потрібно карту наповнення настроїти, те що в файлі далеке від реальності
Kleber
Post by Kleber »
Вибачаюся помилився, так як Ви казали підігрів іде + через реле паливного - на масу кузова, сигнал на ЕБУ і сигнальна маса через ЕБУ на масу кузова.
Вопрос по подключению электродросселя.
В инструкции М1 и М2 без указания полярности
В ваговской схеме полярность указана
ARSI
Car: AVENSIS 2.2T.LPG.Invent
Post by ARSI »
Вроде без разницы. В крайнем случае в разъеме ЭБУ не сложно пины перекинуть
полярность без разницы
Kleber
Post by Kleber »
Добрий вечір, на форумі не знайшов чіткої відповіді що до Автокалібровки, яким методом вираховується Усреднение ДПДЗ ДАД і лямди?
