vw vento 2.0 16vt
vishnyakld39
Car: vw vento
Post by vishnyakld39 »
vishnyakld39 wrote:Может подскажете. Возможно ли на емс 1 реализовать shift assist?
можно импровизированный, включая лаунч педалью сцепления, и настроив нужные обороты отсечки
можно при этом и турбину надувать
спасибо
vishnyakld39
Car: vw vento
А можно подробнее пожалуйста=)
надо настроить обороты лаунч контроля так чтобы передача хорошо переключалась
и дальше включать лаунч кнопкой на педали сцепления
выжал сцепление - обороты ограничились теми что в настройках лаунча
можно переключаться без сброса газа
vishnyakld39
Car: vw vento
jhm wrote:надо настроить обороты лаунч контроля так чтобы передача хорошо переключалась
Вроде понял. Концевик (включение ланча) педали сцепления продключается на один из програмируемых входов?
vishnyakld39 wrote:Концевик (включение ланча) педали сцепления продключается на один из програмируемых входов?
да
vishnyakld39
Car: vw vento
подскажите пожалуйста почему периодически пропадает хх?
vishnyakld39
Car: vw vento
Ребят, такая проблема. При переходе на пониженную передачу турбина долго раздувается. Что подправить?
Логи прилагаю.
vento_16vT.rar
(63.92 KiB) Downloaded 648 times
во первых нельзя ездить с ошибкой ДПКВ
блоу-офф работает?
vishnyakld39
Car: vw vento
jhm wrote:во первых нельзя ездить с ошибкой ДПКВ
блоу-офф работает?
Да это видимо из-за зазора ошибка. Или ещё могут быть причины?
Работает.
vishnyakld39 wrote:Да это видимо из-за зазора ошибка. Или ещё могут быть причины?
гадать не умею :ne_vi_del:
сначала ошибку устрани потом еще раз попробуй проехаться
