- andriy320e30
таблица єто целевой афр. она не настраевает,а задает цель для лямбдакорекции .настраевать нужно карту наполнения. при настройке лучше отключить лямбдаконтроль
ALEKSANDR 303
- Car: ауди
я о таблице коррекции по температуре двигателяandriy320e30 wrote:таблица єто целевой афр. она не настраевает,а задает цель для лямбдакорекции .настраевать нужно карту наполнения. при настройке лучше отключить лямбдаконтроль
- OldSamuray
к этой таблице лямда-коррекция вообще никаким боком, она больше влияет на пуск зимой, когда лямда-зонд еще ничего не показывает, да и в запуске не участвует
ALEKSANDR 303
- Car: ауди
дело в том что таблица настроена но как только выключаю лямбда контроль смесь мгновенно сваливается до 11OldSamuray wrote:к этой таблице лямда-коррекция вообще никаким боком, она больше влияет на пуск зимой, когда лямда-зонд еще ничего не показывает, да и в запуске не участвует
- andriy320e30
ее настраевать без лямбда контроля надо .или смотреть на лямбда корекции . записать лог с холодного двигателя догорячего ,там сразу все будет видно
- OldSamuray
прочитал в справке, что режим "постоянное давление в рампе" оптимизирован для РДТ 4 бара, а как это скажется при РДТ 3 бара?
1. в 99% случаев достаточно одной частоты на весь диапазонGohn wrote:Подскажите, пожалуйста, по теме датчика детонации, вопросы следующие:
- частота от оборотов-какая зависимость?
- пороговое значение напряжения для всех широкополосных датчиков одинаковое?
2. нет
