лямда зонд
zlot73
дак Мил человек никто не в обиде за мнение, но нужно понимать нашим машинкам уже как минимум лет по 25 и поэтому моло у гого все штатно и не тронуто с завода, посему и задаем такие вопросы, к примеру " как штатно работает прогрев лямды при включении зажигания или при запуске двигателя" Лично я не знаю у меня питание на прогрев лямды идет после запуска двигателяslavko65 wrote:Прошу извинения, просто такое как подача питающего напряжения на датчики и исполнительные механизмы должна быть правильно сделана изначально. И тогда отпадет куча вопросов!
У меня реализовано именно так. Два года езжу вот.zlot73 wrote: Jonson это точно что напряжение на прогрев лямды должно появляться при включении зажигания?
roman8
- Car: ауди100с4 91г 2.3 аар мкпп инвент-джетроник-2
Сегодня еще раз мерял напряжение на лямбде и оказалось все верно! Оно есть только при работующем двигателе а не при включении зажигания! Питание на него поступает от реле бензонасоса! Достал все провода всё везде ровненько и красиво! Нигде ничего не коротит не замыкает! Че за фигня не догоню! Лямбда новая оригинал бош! А корекция как ползла так и ползет в плюс Куда лезть и чего делать вопще не понимаю! Нигде никаких подсосов и секущего ничего нет! Знатоки помогите разобраться а то на следующей неделе предстаит длительная поездка тыс на 6 по бензу обожрет расход приличный!
unnamed.sn.71
- Car: Audi 90
Привет Всем. После загрузки калибровок, которые скинул Дмитрий, двигатель завелся. Но обнаружилась следующая проблема - командер не видит лямбда.Проверил подсоединения - правильно. Зацепил щуп мультиметра на сигнальный провод лямбды в разъём, на ХХ напряжение бегает от 0,02 до 0,75 , 0,80. Кислородник работает нормально. Провод от разъема датчика до разъема ЭБУ "Инвент", звонится, а на командере показания не отображаются. В графе "лямбда регулирование " галочки и ставил, и убирал - без изменений. Подскажите что нибудь. Прошивка 3.2.7.
наверно включен ШДКunnamed.sn.71 wrote:После загрузки калибровок, которые скинул Дмитрий, двигатель завелся. Но обнаружилась следующая проблема - командер не видит лямбда.Проверил подсоединения - правильно. Зацепил щуп мультиметра на сигнальный провод лямбды в разъём, на ХХ напряжение бегает от 0,02 до 0,75
unnamed.sn.71
- Car: Audi 90
Добрый день или вечер Всем. Проверил, ШДК ,на командере не включен.Пробавал ставить ,убирать галочку в графе ШДК, при включенном автосохрвнени, на командере не чего не меняется.Хотя на подключенном мультиметре ,к сигнальному проводу ДК, напряжение меняется от 0.2 до 0.8 . Провод до разъема ЭБУ( С 4) - звонится. Датчик кислорода 133.
unnamed.sn.71
- Car: Audi 90
Ну вообще-то двигатель прогревался до 95-97С. На командере, я так понимаю, в окошке "напряжение ЛЗ " должно отображаться тоже самое напряжение ,что и на сигнальной проводе ДК, а не тогда когда начинается Лямбда регулирование. Или я не прав? В режиме "Диагностика " на строчке ЛЗ напряжение тоже 0.00, а мультиметр показывает 0.2 - 0.8 В. и коррекция 0 , за почти пол.часа работы на ХХ с прогазовками .
