vw vento 2.0 16vt
- andriy320e30
1 - да
2-
бери L1- насос.
L2-реле (форс катушок и тд) это по минусу =в установках бензонасос.
на эти реле + от замка.
3 - надо только датчик скорости подключить и все работает
2-
бери L1- насос.
vishnyakld39
- Car: vw vento
реле форс и реле бензонасоса одно и тоже будет. А реле катушек скорее всего будет от замка зажигания срабатывает зачем лишний провод тянуть.andriy320e30 wrote:1 - да
2-
бери L1- насос.
vishnyakld39
- Car: vw vento
Что-то запутался: У меня планируется фазированный впрыск.Прошивка С. ДПКВ и ДПРВ. ДПКВ от VW основанный на эффекте холла. Его пускаем в экранированном кабеле. ДПРВ можно без экрана?
ДПКВ 3 контакта:1 на ui1, второй на ui2, третий экран масса?
- OldSamuray
если дпкв на эффекте холла, то ему нужно питание, 1 питание, 2 сигнал, 3 масса, внимательно по питанию, вероятность 5 вольт высока
vishnyakld39
- Car: vw vento
Ок. Думаю, что там 5 вольт.OldSamuray wrote:если дпкв на эффекте холла, то ему нужно питание, 1 питание, 2 сигнал, 3 масса, внимательно по питанию, вероятность 5 вольт высока
vishnyakld39
- Car: vw vento
как точно определить индуктивный ли датчик или с эффектом холла?
- OldSamuray
Прозвонить 1-2, индуктивный звонится одинаково, 600-1000 Ом, холл только в одном направлении, холл так-же звонится 1-3, индуктивный нет
vishnyakld39
- Car: vw vento
вопрос по датчику детонации: какой ставить? можно оставить родной от VW? он вроде узкополосный или поставить от тазули или от более современного VW\audi ?
нужно любой широкополосныйvishnyakld39 wrote:вопрос по датчику детонации: какой ставить? можно оставить родной от VW? он вроде узкополосный или поставить от тазули или от более современного VW\audi ?
vishnyakld39
- Car: vw vento
как их отличить? Может есть конкретный номер датчика , или модель авто от которой будет широкополосный?jhm wrote:нужно любой широкополосныйvishnyakld39 wrote:вопрос по датчику детонации: какой ставить? можно оставить родной от VW? он вроде узкополосный или поставить от тазули или от более современного VW\audi ?
