Скорее всего какой-то мелкий параметр пропустил, посмотри все еще раз.traktor wrote:спринтом не мерили,просто сразу после перепрошивки перестала ехать( хотя всё подогнал отлично... вроде))
А заехать туда не проблема,когда пару лет катаешься,то можешь заехать без проблем туда,куда на высоких не заезжают!
Нет возможности поехать к Кирюхе,как доберусь отпишусь... да и в планах машину менять поэтому сильной нужды нет в этом)) так интирес
VW Passat 1.8 Дросселя
Вот кстати, есть утверждение, что при смеси 17-18 температура сгорания падает, потому что слишком мало топлива чтобы греть.ruvili wrote:расход 7.5 по трассе хотя можно было и по экономичнее сделать.
Думаю по крайней мере в круизном режиме это может быть
Мне кажется это не верное суждение ибо наличие кислорода наоборот увеличивает температуру.jhm wrote:Вот кстати, есть утверждение, что при смеси 17-18 температура сгорания падает, потому что слишком мало топлива чтобы греть.ruvili wrote:расход 7.5 по трассе хотя можно было и по экономичнее сделать.
Да мог поэкономичнее,260 км ехала девушка,которая только учится,так что и газ в пол и передачи забывала переключать скорости максимум 90,а я 270 км ехал 120-150 поэтому о экономии можно не думать.... в итоге 7.5 я очень доволен)) да и смесь 14.5-15.3 всю дорогу стабильно до безобразия! никакой 16-17 !!!ruvili wrote:расход 7.5 по трассе хотя можно было и по экономичнее сделать.
дросселя мотоциклетные,коллектор нержавейка,трубы под нужным углом варил,форсунки в дросселях,тоесть от клапана на 10 см...bulletmax wrote:traktor, а что это за дроссели такие сам подогнал к впуску? у меня KR лежит под переборкудумаю надуть его
Куплен Коллектор АБФ попробую отстроить на заводских позициях,а позже газ такого плана http://agas.com.ua/pokoleniya-gbo/gbo-6-pokoleniya/ ! Надеюсь на инвенте!!!
Цена на сотый бензин подскочила 17.8 лея= 1.43 Доллара= 1.13 евро
нужно по форсунке на цилиндрmusch wrote:Ребята, скажите ставится одна газовая форсунка или на каждый котел, и на сколько снизится цена 4-го поколения если использовать с инвентом?
цена уменьшается на стоимость газового мозга но добавляется драйвер низкоомных форсунок
